Нужен капот на рестайл. Есть в наличии?
Сытник
Я так понимаю, что для дисков с DIA 63.35 вряд ли будет кольцо на 63.3, т.к. разница слишком маленькая. Всего-то 0.05 мм. Отсюда некоторые сомнения. К тому же хочется купить диски, которые без колец нормально встанут.
Но судя по твоей ссылке народ ставит 63.35 и не парится и такие диски тоже считаются дисками с оригинальными параметрами.
К тому же, даже реплики от КиК имеют DIA 63.35. Так что, думаю, возьму 63.35.
Спасибо за ответ.
mumuky-
Там для фокусов есть три раздела:
1. FordFocus 1998-2004
2. FordFocus с 2004
3. FordFocus с 12/2007
Рестайлинговый фокус - это третий раздел, как я понял. Там есть диски размером 7x16'', 7x17'', 7.5x18''
Привет!
Собираюсь купить колеса с литьем на 16'' для рестайлингового фокуса, но так и не нашел достоверных сведений о параметрах дисков.
На ford.ru нашел только это:
http://www.ford.ru/ns7/serv_accessories/-/-/acc...up/-/-/
Получается нужно брать колеса 7x16'' ET 50 с резиной 205/55R16. DIA и PCD не указаны.
На ffclub я нашел рекомендуемые параметры такие: 6.5J R16 5x108 ET 52,5 DIA 63.3 с резиной 205/55 R16. Что не совпадает с размерами оригинальных дисков (различается ширина и вынос и не факт, что совпадают DIA и PCD). Так что возникло некоторое недоверие к этим "рекомендуемым" параметрам.
Кто что скажет на эту тему?
И еще вопрос про диаметр отверстия под ступицу. Смотрю реплику фордовского диска от КиК
http://kolesa-kik.ru/goods/?id=139
. Там DIA 63.35.
Прома предлагает 63.4
http://www.proma-wheels.ru/ford.htm
На сайте скада с DIA 63.30 всего один диск
http://skad.ru/wheels/select/fitsize/size/32/lz.../63.30/
Выбор 63.35 уже существенно больше
http://skad.ru/wheels/select/fitsize/size/32/lz.../63.35/
Собственно вопрос: в каких пределах можно варьировать DIA, 0.05 мм видимо допустимая разница?
