-VOVCHIK-
5 August 2016mobile
Alexey250780
Спасибо, приму к сведению. Да, бывают и опытные люди ошибаются. Перепроверю ещё раз все. Но покопавшись на форумах люди пишут, что все таки рейка может издавать хруст (скрежет) при повороте руля, и все таки пробег у меня большой, износ механизмов тоже высокий.
Буду идти методом исключения, по результатам отпишусь, что это все таки было.
-VOVCHIK-
4 August 2016mobile
Кочевник78
Спасибо за совет. Ещё раз проверю тяги.
Кочевник78
40т км назад менял жидкость, меняю с периодичностью в 100тыс км, рулевые тяги и наконечники менял 35 тыс назад, ставил TRW.
Я теперь стал сомневаться на счет рейки. Значит появляется вариант 3 проверить и поменять рулевые тяги? Дабы не лезть раньше времени в рабочую рейку? то есть рейка выдает себя только люфтом и стуками?
ejik78
Да, на опорные в первую очередь думал, но увы это не они, звук явно издает рейка, на подъемнике хорошо слышно. Проверяли с опытным человеком.
-VOVCHIK-
4 August 2016
Кочевник78
Стуков нет на кочках. Есть характерное похрустывание при повороте на 30-45 градусов, и на месте и в движении, в руле это ощущается. На подъемнике отчетливо слышно некий хруст. Началось тыщи две назад, сейчас все также. Дефектовку не делали. Течи тоже нет.
Доброго времени суток. Парни, подскажите пожалуйста, такая ситуация, подошла моя рейка к ремонту, либо замене, вот я и думаю.
1. Вариант - Купить новую, есть возможность найти за 15500 Дженерал Рекамби, + снятие и установка. итого 22-25т
2. Вариант - Перебрать мою рейку, ремонт будет стоить 8т + снятие и установка примерно 15т.
Есть смысл экономить и перебирать? сколько она еще проходит? и такой же вопрос по новой рейке, сколько она отслужит?
Машина 2006года, пробег 244700, я один хозяин. Проблем с рейкой до этого не было ни разу.
Ekb_EwgЕто мой Федя
а СТишку не нашел в списках
panamerkaЯ на выходные часто приезжаю, могу мелькать где то
И в списочках я есть
-VOVCHIK-
22 August 2015mobile
ББФФ неизвестному СТ Фокусу возле КМ
Кто использовал такой девайс Sho-me HD27 что скажете? были ли проблемы при зимней эксплуатации?
Вот и я переделал воздуховод на рестайлинговый, спасибо за помощь
DemmoN. Теперь спокойней кататься стало:)
С установкой проблем не было, заодно еще дроссель почистили. Ну и пару фоток
Колянч ББФФ!!! Сначала не увидел тебя. Еще думаю чего меня пропускают
А жена увидела рамки твои, говорит в машине веселый такой, улыбается во всю:) а я чот ваще не смотрел, задумался, исправлюсь:)
А потом и видел и слышал
P.S. спасибо что пропустил:)
AviatoRББФФ на сурикова-большакова!
И как только не ухитряются с этой тонировкой, все не имется:) Чувак теперь с бронированными стеклами ездит.
А зановесочки и рюшечки на дорогах конечно смешат
еще горшочки с цветочками можно поставить на окно, и будет домашний уют
1. X9FKXXEEBKBM44015 - ААА-моторс - г. Ростов-на-Дону.
2. X9FKXXEEBKBS08145 - Автопремиум - г. Тверь
3. X9FKXXEEBKBT16891 - Рольф-центр - г. Москва
4. X9FMXXEEBMBM42435 - АВТО ГЕРМЕС ФОРД - г. Щербинка, МО
5. X9FKXXEEBKBT10125 - Агат Плюс - г. Астрахань
6. X9FKXXEEBKBT10061 - Сура-Моторс - г. Пенза
7. X9FKXXEEBKBT15897 -Мейджор Форд 18 МКАД -Москва
8. X9FMXXEEBMBP50156 - Винер-В г. Воронж
9. X9FKXXEEBKBJ26692 - Genser Ясенево
10. X9FMXXEEBMBM47588 - Форд Центр Чебоксары - г. Чебоксары
11. X9FKXXEEBKBM40195 Форд центр Покровск г.Энгельс Саратовская обл.
12. X9FKXXEEBKCA85166 АСПЭК-авто г. Ижевск
13. X9FMXXEEBMBM38565- "Интеркар" г. Белгород
14. X9FMXXEEBMBJ23032-АВТО-ГЕРМЕС ФОРД - г.Щербинка
15. X9FKXXEEBKCR66015-ФОРД-АГАТ- г.Волгоград
16. X9FKXXEEBKBM38100-ФОРД-АГАТ-Нижний новгород
17. X9FMXXEEBMCD59407 - Автоград Тюмень - г.Тюмень
18. X9FKXXEEBKBT11283 - Атлант - г. Смоленск
19. X9FKXXEEBKBM46142- Нижегородец- Нижегородская обл.
20. X9FMXXEEBMBU33738- Город-Авто. г. Минеральные Воды.
21. X9FKXXEEBKBP50849 - Глобус-Моторс - г. Тамбов.
22. X9FMXXEEBMBP55499- Техцентр Автомир-Сервис- Г. Ульяновск
23. Х9FMXXEEBMBM41141-зао" Нью-Йорк Моторс Сибирь" г. Кемерово
24. X9FKXXEEBKBT12160- ТЦ Кунцево г. Москва
25. X9FLXXEEBLCG88744- "Рольф Витебский"- Лен.обл. г.Тосно.
26. X9FMXXEEBMCR70142 - ТТС, НабЧелны
27. X9FKXXEEBKBM39658 - "Бекас", г. Тула
28. X9FKXXEEBKCR66670 - Форд Центр Иркутск - г. Иркутск
29. Х9FMXXEEBMBU30966 - Имола г. Тольятти
30. X9FKXXEEBKBT16800-Сура-Моторс - г. Пенза
31. X9FKXXEEBKBM37923 - Темп Авто г.Сочи
32. X9FMXXEEBMCR70829 - Аларм-Моторс г.Санкт-Петербург
33. X9FKXXEEBKBJ19739 - Превокс г.Москва
34. X9FKXXEEBKBT13897 - Автопремиум - г. Тверь
35. X9FMXXEEBMBM41850-ФОРД-АГАТ Нижний Новгород
36. X9FKXXEEBKBT14005 - Автопремиум -г.Тверь
37. X9FMXXEEBMCR70173 - АВИЛОН - г. Москва
38. X9FKXXEEBKBJ18109-АЛЬЯНС АВТО г.Мурманск
39. X9FLXXEEBLCB61732 Максимум Санкт-Петербург
40. X9FKXXEEBKBS07642 - АМК Тройка г. Краснодар.
41. Х9FMXXEEBMBJ24582 - Автопремиум - г. Тверь
42. X9FKXXEEBKCG87129 - ЗАО «МОТОРС-КУРСК» - г. Курск
43. X9FKXXEEBKBT12006 -Major Ford- Новорижское ш., 9 км от МКАД
44. X9FMXXEEBMCR65807 - Викинги на М5 - г.Тольятти
45. X9FMXXEEBMCB59130 - "Интеркар" г. Белгород
46. X9FMXXEEBMBP52246 - "Интеркар" г. Белгород
БЫК1
Это хорошо, пусть и дальше работает. Правильно randall сказал, что это лотерея, как повезет.
randallПокупал на eBay HD DVR H720P, 5 штук (заказывали друзья, родственники) из них три сгорели (причем после одного часа работы). Два работают пока.
Я бы не стал заказывать с eBay, гарантии нет, (она есть, но факт возврата очень мал). Лучше доплатить тыщу, полторы, но купить с гарантией и быть уверенным что хоть деньги не потеряешь.
-VOVCHIK-
3 November 2011
D-mitry ББФФ
и видел и слышал тебя, но отвечать не стал, быстро укатил ты:)
