_lleopard_
Тюмень, Нягань
Ford C-MAX12 years
Topic author:
Тюмень15 years
_lleopard_
5 March 2013
Доброго времени суток. Хотелось бы поднять данную тему. Имеется авто c-max 2004 год, 1.8, пробег 100к, заметил что появилась вибрация на холостых, не сильно но на руле и по панели видно, и ещё одна странная особенность какой то резонансный звук на 3-тыс, на ходу, на месте не при каких оборотах такого звука нет, и ещё если на месте газануть до 6-ти тыс и бросить педаль, стрелка сначала проваливается до 500-600, оборотов, а потом встает на ХХ. И при движении бывает такое. Раньше было похожее, но там когда чуть касаешься педаль, обороты проваливались, лечится чисткой дросселя. Читал похожие и эту тему, буду смотреть опоры двигателя, наверное уже пора промыть форсунки, свечи тоже поменяю с фильтрами.
Может у кого была похожая проблема, буду очень благодарен советам.
_lleopard_
31 May 2012
waldopwnz
а пермякова 2 это что? тойота и форды смотрит? если так то спасибо за совет, завтра попробую заскочить туда
_lleopard_
31 May 2012
Народ подскажите где нормально делают диагностику ходовой, а то где не делал, да всё нормально у вас, хотя я сам знаю что не очень то и нормально...Заранее большое спасибо. Официалов в последнюю очередь)) цена 1500 за посмотреть уж что то многовато.
_lleopard_
9 February 2012
Привет всем, подскажите навесной ремень менять при каком пробеге?? 1.8 120 кобыл, пробег 94, 2004 года не пора ли? ничего не свистит. И если его менять то что ещё нужно купить, ролики там или чего? заранее спасибо.
_lleopard_
19 September 2011
Игорь78
мм, у меня коробка намного ниже(( ну люди что никто не знает?
_lleopard_
18 September 2011
Игорь78
у меня воздушный фильтр который салонный находится под педалью, про этот фильтр? может кто точнее скажет?
_lleopard_
18 September 2011
привет всем, на c-max 2004 года не работаю фонари заднего хода, лампочки и предохранитель в порядке, где искать концевик? или может что ещё?
_lleopard_
23 March 2011
Люди подскажите где схождение передних колёс сделать? знаю где делают но за 700 рублей только схождение передних колёс мне кажется дороговато.
_lleopard_
23 March 2011
Привет всем, такая проблемма, поменял 3 месяца назад рулевую рейку в сборе с тягами и наконечниками, всё оригинал. Сейчас при качении руля появился глухой стук, при чём как то резко, уезжал из дома небыло приехал стучит, на подъёмнике подёргали тяги, сказали стучит тяга, поставил новую тягу, эффекта 0. Ни люфта ничего такого нет. Ну не могла ж рейка навернуться за 3 месяца?
Мусор Мусор
_lleopard_
23 February 2011
оффтоп
+10% в нарушения.
Мусор Мусор
_lleopard_
20 February 2011
Привет всем, уже писал вроде, но не нашёл где, при минус 20 градусов и низе, спереди слева что то брякает стук пластмассы, где что там может брякать подскажите? При потеплении всё проходит.
Мусор Мусор
_lleopard_
4 January 2011
Такой вопросик, темы подходящей не нашёл, после -20 что брякает и впереди и сзади с области подкрылок, как потеплеет всё ок, прошлой зимой такого не замечал, что может быть?
_lleopard_
28 November 2010
Постоянно багажник открывался сам,. отсоеденил кнопку, открываю с ключа, и забыл про всё это, есть свои плюсы даже если авто открыт, в багажник никто не залезет))
_lleopard_
28 November 2010
Бывало как то раньше, после промывки дросельной заслонки, не было ни разу. машина на холоде простояла 2 недели завелась с пол пинка с первого раза.
_lleopard_
22 November 2010
КТо разрабирал рейку подскажите как она разбирается?
_lleopard_
15 November 2010
Сергей Л
что за спец ключ? Что то сварить сделать проблемм нет, скажите параметры, завтра скорее всего рейку снимут, её уже открутили только вытащить осталось
_lleopard_
14 November 2010
Сергей Л
ну если мне кто предложит за 8-мь я может тоже найду, а так пока 20-ка минимальная цена, то тоже как то жалко платить такую сумму из за потёкшего сальника.
Пока план такой снимаем, разбираем, пробуем подбирать, а там как пойдёт.
_lleopard_
12 November 2010
Джордж Вашингтон
так посмотреть сколько стоит я тоже могу, подскажи эти запчасти на с-макс подойдут или нет?
_lleopard_
12 November 2010
Сергей Л
нифига себе более выгодное, новая рейка стоит 30 000рублей, а сальник 300 рублей наверное, да и пробег у меня только 72.
* 6877364 - сальники штока (внутренний: от него течь слева) и вала шестерни - всего нужно 2 шт
* 6317413 - сальник штока правый
* 3760672 - сальник вала шестерни верхний
* 3518119 - кольцо уплотнительное штуцеров нагнетания/обратки - всего нужно 2 шт
Вот что нашёл, только не знаю подоёдет ли это дело на с-макс, это от мондео.
_lleopard_
11 November 2010
Люди скажите кто ни будь менял сальник рулевой рейки? И слышал что есть ремпомплект на рулевую рейку, где его можно купить кто подскажет? в exist Только рейка целиком
