alecs1959
александр, Санкт-Петербург (RU)
About:
я
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
alecs1959
6 October 2011
Всем спасибо за помощь.
alecs1959
5 October 2011
YuryFF
Может быть микрофоны всё-таки от громкой связи? А антенна? И модуль с частотой 433 MHz.не от блютуса? Понимаю,что не по теме,переместите куда надо.
alecs1959
5 October 2011
-3
DarkLeo
Толя,ты много знаешь. Скажи,откуда ещё вот такая хрень?
alecs1959
5 October 2011
Народ,кто знает- есть отдедьно модуль USB,без блютуса?
alecs1959
5 October 2011
DarkLeo
Привет.Это Александр. Толя,подскажи,что это и откуда?
alecs1959
25 May 2011
DarkLeo
Скачал ещё раз и всё открылось.
alecs1959
24 May 2011
DarkLeo
Анатолий привет. Что-то у меня схема не открывается. Пишет файл повреждён.
alecs1959
16 May 2011
Такой глюк бывает,когда диск был не полностью загружен и вынут. Сонька увидела загрузку,а вот выгрузку нет. Вот и пишет,есть 1 диск. Я лечил так- на выключенной снимаешь верхнюю крышку(4 винта) и вставляешь (заправляешь) диск именно в первую(верхнюю)секцию. Обязательно попасть в направляющие,потом включаешь и даёшь команду вынуть диск.Диск выходит и больше не горит. У меня получилось. А датчики загр. и выгрузки дисков стоят передней стенке за опускающейся шторкой,там раздвигаются в стороны ролики и (внизу,на передней чёрной панели) вкл. микрики их (микриков там три,один на шторку, два на ролики в две стороны),еще есть, вероятно фото датчики, сверху и снизу прорези вставки диска на передней плате, Два сверху и два снизу,они тоже видят диск.
alecs1959
5 May 2011
-Skrat-
Спасибо.
alecs1959
5 May 2011
Подскажите распиновку разъёма магнитолы SONY,особенно белого,правого. где подключается AUX.там 7 проводов.
верх . . кор.красн. . бел. с с фиол. полосой, чёрн.
. . син.с красн., синий, жёлтый с синий полосой, корич.
жёлтый+белый+чёрный= AUX
коричн.+синий= ?
коричн.красн.+синий красный=?
alecs1959
28 April 2011
Проблема с насосом. Требуется ремонт (развалился подшипник),насос ЛУКАС,мондео 1, 1994 года.
Подскажите куда обратиться или где можно купить в Питере?
alecs1959
22 April 2011
NEON469
zero_cool 02 Апреля 2011 - 23:42 #
Ну вот наконец исправили мне соньку. Мой друг поборол ее за полторы недели начав с нуля . Так же он научил ее дружить с конверсом мондео. Теперь и в москве есть кому научить говорить майфун по русски
Почитай форум,может ещё найдёшь.
alecs1959
26 January 2011
Всем привет. Отсканировал инструкцию на 6000 и соньку. Если надо подскажите как выложить.
alecs1959
5 August 2010
Всем привет. Читая форум заметил ,что есть знающие люди. Внедрил в скорпа магнитолу 6000 CD, проблема проявилась при эксплуатации.
При выключении сбрасываются часы и календарь.Программы,настройки тембра и баланса держит,осталась куча не подключенных проводов,
кто знает-подскажите. Ещё интересует кнопка ТА-что это ? Где можно скачать инструкцию,а то как пользоваться только методом тыка. Подскажите кто- знает куда остальные провода?
alecs1959
5 August 2010
