stim86
ХМАО
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
stim86
23 June 2011
Пробег 53000 фокус 2008 1,8 испанец.Досаждал стук рейки почти с 3000 км (при энергичном подергивании \постукивании рукой\ рулевой тяги ближе к рейке слышен стук) Решил проблему таким образом:снял рейку,отодвинул пыльник и открутил рулевую тягу от рейки. Там немного утопленная внутрь,втулка с 4 дырками(подобрал 2 сверла по отверстиям и с помощью железной полоски подходящей ширины и разводного ключа выкрутил втулку\усилие большое\. Дальше ничего не разбираем.
Во втулке с внутренней стороны запрессована скользящая втулка( бронза или типа того с каким то напылением,как вкладыш движка) Вот и стучит рейка об эту втулку\метал об метал\.Длина самой втулки около 6 см.а втулка упора 2 см. внутренний диаметр втулки увеличиваем до отверстий\32мм\ с наружней стороны.Родную скользящую втулку не трогать.Вытачиваем втулку из второпласта по размерам и сажаем на клей во втулку,внутренний диаметр подгоняем по штоку\главное не прослабить ато все коту под хвост\ Все собираем обратно\предварительно смазываем скльзящие части\ .Обязательно! Регулировочную пробку меняем на метал и регулируем зацепление\пробку сажаем с фиксатором резьбовых соединений(зеленый) \И счастливого пути.Наслаждаемся тишиной в салоне!!!
stim86
12 May 2011
помогите с расшифровкой X9FFXXEEDF4K28939 заранее благодарен.
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
stim86
13 April 2010
kelevra
VRTM
Говорите купить новый комплект, мне то надо сменить один диск, для этого и так подробно хочу узнать
stim86
12 April 2010
В прошлом году приобрели автомобиль Ford Focus II 2008 комплектации Ghia.
Стояли диски
R16x7, ET50, 7-лучевая конструкция (сдвоенная)
Хотелось бы узнать какой фирмы диск и какой модели, желательно ссылку =)
Еще хотелось бы узнать к какому цвету относится этот диск: селена, селена-супер или алмаз
