pit-84
Вологда (RU)
Ford Focus 19 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти9 years
Ford Focus 19 years
pit-84
2 May 2016
Опишите, что еще пришлось разбирать
pit-84
2 May 2016
Хрен знает как подлезть к боковым болтам обивки, может нужно снять уплотнитель стекла снаружи и дернуть затягу?
pit-84
1 May 2016
Вопрос, как снять обшивку, если дверь закрыта
pit-84
1 May 2016
Как открыть дверь заднюю, если снутри тоже не открывается-выставлен детский замок?
Крышка люка бензобака, замок. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
pit-84
3 January 2016
Блин, парни, подскажите, как разобрать личинку с бензобака.
Снял на раз-два. Далее снял штифт и пласт. язычек... и всё... Как дальше?
Если можно, то в картинках.
pit-84
5 November 2015
Добрый день!
Перестал работать прерывистый режим, а также брызгает но не смахивает.
Какое реле и предохранитель для начала стоит посмотреть? Где стоит?
Подрулевой переключатель дворников. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
pit-84
5 November 2015
Добрый день!
pit-84
27 April 2013
dvv3370
т.е. чтобы ушла проблема с выключением 1-й и 2-й передачи требуется произвести регулировку?
pit-84
27 April 2013
Привет!
Следующая проблема:после того как тронулся - первую практически не возможно переключить на вторую, переключив на 2-ю - такой же трабл.
В чем может быть причина?
Тюнинговая оптика, все о ней. (P) Оборудование и запчасти Focus 1
pit-84
29 May 2012
Felhage
я такие фары регулировал у Комикса-святят вроде хорошо. Насчёт влево и право не знаю - сказали всё регулировалось отлично
pit-84
25 May 2012
а я поменял правый привод(внутреннюю гранату). Трясти перестало, вроде бы.
Вибрация была мелкая, а до судорог
pit-84
16 May 2012
всем, привет!
Решил переехать жить в другой регион. Соответственно, буду менять прописку.
а что делать с номерами??? Как их заменить - есть ли определенная процедура???
Есть ли смысл их менять???
pit-84
16 May 2012
Avenger86
я покупал как раз здеськузовной
pit-84
14 May 2012
Парни, подскажите, где смогут определить какой из приводов(внутренняя граната) левая или правая "навернулась" по Москве? Может ли разбить дефектный привод путем вибрации противоположный, который в норме?
pit-84
14 May 2012
B0P4YH
Как говорится, на вкус и цвет, товарища нет)))
pit-84
14 May 2012
Подскажите, пожалуйста, номер передних тормозных дисков.
ВИН X9FFXXEEDF4S43100
pit-84
14 May 2012
Numme
кому как))
pit-84
13 May 2012
vlad54rus
вот и фотки ночью.
pit-84
11 May 2012
Numme
Norman-rus
если разберете фары, то увидите, что у правой линзы отражатель косячный, вот и светит так.
Получается что у всех один косяк. А что с этим делать.
пс. у себя пока не обратил внимание.
pit-84
11 May 2012
TallPaul
1349157/1349160 - правый/левый внутренний ШРУС, Zetec-S 1.4-1.6, Zetec-E 1.8 механика
А что это за коды, на какой а/м и коробку?
правый - YS4Z-3B414-MS (Ford), TX383 (Motorcraft)
левый - YS4Z-3B414-MM (Ford), TX382 (Motorcraft)
Кстати а замены нет, а то в экзисте нет таких кодов, когда по каталогу шаришь
- позиция 3В436
ааа, понял - указал рем комплект(граната). Он стоит как привод в сборе.
А номерки приводов в сборе подскажете?
