Ага, могу даж его номер скинуть
Кстати еще по неоригиналу, поставил себе выжимной Делло, пока никаких нареканий
Вообще есть кучу тем как и что самому сделать на форуме Монедоклаба... Но а так за последние время сам сделал следующее:
1. Сделал тросик переключения передач
2. Сам провел комп диагностику мони, узнал много чего интересного
3. Буквально на днях заморочился бензонасосом, выерзал в кузове отверстие, переделал клемы, поменял насос, все почистил
4. На дня сам поменяю передние тормозные колодки и диски
З.Ы.: да еще лампочки сам менял
З.З.Ы.: Хотел сам заморочиться заменой сцепления, но не нашел толкового мануала
Пришлось обратиться к официалам, о чем ОЧЕНЬ сильно пожалел
Нет не менял... Да я думаю если автозапуск поставить то вообще в любой мороз можно будет завести
только надо ли это? Я лучше лишние 100р. на такси потрачу чем насиловать машину эксплуатируя ее в такие морозы
Купил на перед диски Брембо, колодки Лукас, еще не успел поставить, га днях поставлю, посмотрим как будет, но родные тормоза на ФМ3 никакие
А если вообще говорить про неоригинал, не только про колодки, то поставил себе топливный насос Бош от 10ки вазовской, подходит идеально, толькоконтакты надо переделать...
Родной продаеться только в сборе, стоит 18 тр!!! отдельно боши конекретно под ФМ3 стоит 12т.р., бош для 10ки с такими же параметрами стоит 1900
Пока ничего не делал, но планов море (если не продам):
1. Сетка в бампер
2. Тюн оптики, ангельские глазки
3. Ориджинал ПТФ и ксенон в них (либо диоды)
4. Лампочки в салоне
5. Обклейка части авто пленкой
ну и т.д. на что денег хватит
Живу на севере в Сургуте, поэтому есть опыт эксплуатации мони третей в сильные морозы
Прошлой зимой почему то очень фигово заводился, до -27 дальше все, даже не прихватывал
Это зимой намного лучше (... из за чего, мож ТО хорошее сделали) если ездишь вечером и потом на ночь ставишь (то есть машина не успевает сильно промерзнуть) то спокойно заводилась до -35, дальше ни в какую... Если машина простоит хотя бы сутки при темпрературе ниже -29 и металл полностью промерзнет, то все, потом хрен заведешь
Поможет только теплый бокс, либо когда градусник покажет -25, не ниже
З.Ы.: Машинка БЕЗ подогревателя и автозапуска!!!
Попытка №2
Уже весь инет перелопатил в поисках хоть какого нибудь тюна на моню третью, нашел только задние фары вот такие tuning. su/vcd-4818-1-4846/goodsinfo. html Но все таки не очень нравиться, хочеться чего нибудь поинтересниее
еще нашел небольшие обвесы tuninglab.kiev. ua/index.files/Page15944. htm
Еще немножко тюна есть здесь www.ab-tuning. ru/view_catalog.php?code=ntekrZqBK и здесь www.tuning-park. ru/
И это к сожалению все
