-Scooter-
Виктор, 48 years, Ставрополь (RU)
-Scooter-
6 August 2012
Я пошел таким путем: просверлил сквозные отверстия под тем же углом, что и родные шпильки торчали. И посадил саблю на болты, гайки оставил родные. Получилось довольно прочно и почти незаметно. Для надежности, можно изнутри еще и законтрогаить, но я этого не делал, ибо средняя родная шпилька пока держится прочно.
-Scooter-
23 February 2012
oleg_812
Спасибо!
-Scooter-
31 May 2011
setwolk
И он будет одеваться на дву шпильки которые идут из кузова?
Именно так! Эти шпильки у тебя уже торчат из кузова.
-Scooter-
31 May 2011
setwolk
19K569 - это прокладка между коробом и основой, на которой короб стоит. сам короб это 19N619
-Scooter-
30 May 2011
setwolk
В FAQ`е коды есть.
1 138 546 Рамка салонного фильтра с прокладкой
-Scooter-
20 May 2011
недавно у себя нашел причину похожей по симптомам проблемы, только на универсале. оказалось в разъеме на замке задней двери просто сгнил один из контактов, который как раз уходил на лампочку освещения. откуда в разъеме появилась вода - так и не выяснил. замок разбирал, там сухо. в общем, восстановил разъем и все заработало.
