REDBULL
Екатеринбург
About:
115 л.с., 5МКПП, IVD/ESP, Titanium, зимн. пакет2,
REDBULL
28 January 2010
Той зимой друг завестись не мог, поросил меня дать ему прикурить. У него форд фьюжн. По его словам, он зимой как то пришел в гараж, ему машина мешала чтото взять - он завел (на 5 минут) отогнал- поставил обратно. На следующее утро не мог завестись.
Посадил аккуму, позвал подмогу. Я приехал, прикурили и все равно не мог никак завестись, раз 20 пытались. В итоге я его буксировал в форд около OBI. Они сразу достали щуп, стали нюхать, и сразу сказали масло под замену т.к. попал бензин, фильтр тоже под замену, свечи толи очистка, толи замена , в итоге ему встало рублей 7-8. Так что если у вас ФОРД и не заводится БУДЬТЕ АККУРАТНЫ!!! Можете позвонить в форд, вас там проконсультируют как надо правильно заводить, если все безнадежно. Они нам так и сказали на будущее , если что звоните.
REDBULL
27 May 2009
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Может просто поехать на то место и остановиться где вчера встал и позвонить в страховую и вызвать комиссара?
REDBULL
27 May 2009
Каско можно будет предьявить помойму только после установления ДТП и вызова комиссара. Если я не ошибаюсь
а если их не вызвать и уехать с места ДТП они могут откозать в оплате?
shtativnik
REDBULL
27 May 2009
недавно наехал на бордюр высотой около 5см обеими передними колесами на скорости 60-70км\ч. Удар показался немаленький! Посмотрел диски и резину, вроде целая. Заехал на эстакаду, посмотрел подвеску и там тоже вроде все ок (на первый взгляд). Но вот при поворотах руля (при выключенном двигателе) толи появился толи был небольшой стук. Подскажите пожалуйста! Стоит ли нервничать? Ехать ли мне на диагностику?
