Я недавно брал лукойловское масло у ОДа на озоне. Проблема только в том, что ОДа на иностранную продукцию может и не быть, особенно сейчас... Но если он есть я предпочту его.
не всё в одну кучу, а каждый пример\цену индивидуально рассматривать. конкретный пример, за 450 продавал тк альфа, скажем так особо приближённый к бывшему официалу бренда чемпион(Бельгия), моё имхо верить на все сто. сам покупал у него. и цены у него ране были отличные, потом пришёл нынешний представитель в лице тосол синтез и всё обгадил. |
Я не готов к экспериментам над своим рабочем авто, особенно сейчас, когда всё дорого и нужные з\ч не всегда в наличии. Есть возможность увеличить степень покупки оф. продукции, использую её, нету - без лишней нужды не рискую. И очень стараюсь не вестись на не очевидные покупки купить подешевле, это может очень дорого стоить.
думаю ваша логика тут мимо, а смотреть на цену не видя продукта такое себе. Не последнюю роль играет КТО продавец. |
Не уловил мысль, поясните пож-та зачем смотреть на продукт и что там на фотках можно увидеть.С тем, что нужно смотреть КТО продавец, конечно, согласен. ОД вызывает больше доверия.
ещё пример, вчера на озон правильный продавец отдавал аналог меркон лв за 450 литр, официал же хочет 1000. Я не вижу причин покупать у официала. п.с. конечно же каждый сам решит где и чего покупать... |
Буквально две недели назад брал себе, как раз в районе 1000р и это ещё норм цена, так-то его сейчас за 1300р продают. Что там за 450 рублей вообще не представляю. Не знаю ОД продаёт или нет, но у купленных мною банок все признаки оригинала.
Глобально: я не очень понимаю как у нас может быть дешевле когда рубль ослаб, логистика усложнилась и инфляция на западе имеет место быть...
Хохыч
1 November 2023
ivan.90:
на озоне, продавец сам озон, MOBIL SUPER 3000 X1 FORMULA FE 5W-30(конечно с цмферками 913д) дешевле 500руб. за литрушку. п.с. так же допусковый соил появляется...сейчас просят 2400 за 4 литровку. |
Посмотрел на цены у "них", на польском Аллегро - 7,5 ойро, на немецком амазоне - 8,5 ойро. К этому бы добавить стоимость транспортировки, не всегда оптимальным путём сейчас, и "на заработать" организатору перевозки. Цена в 500р за литрушку при хорошем сроке годности пугает.
Хохыч
26 October 2023
Всем привет! Не горит фонарь заднего хода в хетче. Лампа исправная, предохран тоже. Может быть проблема в датчике заднего хода, если парктроник при движении назад работает нормально ?
Хохыч
25 October 2023
В сервисе приговорили резьбу в поддоне. Посмотрел в элькатсе артикул поддона на дорестайл ФФ2 2.0л. Там один и тот же номер на модели "с датчиком" и "без". Почему так ? Никто не знает, не было ли замены старых номеров на новые и может подходят к нам поддоны от других моделей ?
Можно посмотреть список ОД производителя на его сайте, а потом найти их среди продавцов на маркетплейсе. Необязательно брать у ОД из вашего региона, можно взять из другого, если ОД проводит акцию и даёт хорошую цену. Так можно уменьшить вероятность купить подделку.
roman_ispu, так и поступлю.
Народ, а что герметик 030.792 Elring уже неактуален ? Хотел прикупить, в наличии нету, в некоторых магазинах пишут, что заменён на 030.793 Elring.
Ясно. А в чём принципиальная разница между V и LV, зачем такое странное разделение ?
Хохыч
2 October 2023
Ребят, посоветуйте как поступить. Планирую планово заменить масло. По инструкции в аппарат нужно лить MERCON V (авто сделан 07.2007г). Подняв доки с прошлой замены обнаружил, что сервис сделал мне частичную замену 4л и залил MERCON LV.
Мне лучше залить LV и сделать частичную замену или залить V и сделать полную ?
Хохыч
2 July 2023
vavancher:
А у Вас они оба Босния? Не посмотрите на корпусе "2201", "22 02" или что-то другое указано? |
Оба Босния. На том, что в том году покупал 2201, на том, что в этом 2301.
vavancher, теперь понял. У меня сейчас под рукой валяются два фильтра, куплены с разницей в 1 год в разных местах и судя по этикеткам в страну они попали разными путями. На обоих отверстия идут сверху вниз без промежутков. Если беспокоит - предлагаю задать этот вопрос представителю, тем более они отвечают на запросы.
Я правильно понимаю, что беспокоит наличие этого нахлёста у Вашего варианта и отсутствие оного у кого-то там в интернетах ?
Хохыч
25 June 2023
Vrace:
С этой пометкой подделка? Уф фонариком ничего не просвечивается |
Компания заявляет, что поставщик - оф. дилер. Но ей же продавать надо, поэтому доверяй, но проверяй. При визуальном осмотре меня ничего не насторожило и я его забрал.
Те, что сделаны в Боснии не маркируются УФ метками. И вроде как даже не все немецкие (в Германии несколько заводов) маркируются УФ метками. Я в том году пытался на маркетплейсе купить этот фильтр. Так вот пришедший с пометкой "сделано в Германии" был с УФ меткой, но имел отвратительное качество изготовления внутри. Может это был брак, а может и подделка, короче я отказался... Считаю нужно внимательно осматривать при получении и если не нравится, то просто не брать...
Никому нельзя верить (С)
Хохыч
22 June 2023
sergybest:
Ребят, кто-нибудь фильтр масляный W712/73 заказывал недавно? Китай приходит? |
На выходных покупал в сети автоевро. Брал вариант с пометкой типа "оф.дилер". Производство Босния и Герцеговина.
Cool_Lamer:
И чё как, уход уровня есть? |
Нормально всё, откатал 7500 км за осень зиму, слил и залил Формулу Ф из стратегических запасов.
После теста отработки будет "картина маслом" и всё станет ясно. А пока рано делать выводы хуже стал лукойл на китайских присадках или лучше. Но в целом выбор есть, можно и Формулу лить дальше, главное только на подделку не нарваться.
Хохыч
12 June 2023
figyra:
Знатоки подскажите, что лучше залить вместо формулы сейчас, выбор из Лукойл (Lukoil) GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 или Rosneft Magnum Ultratec A5 5W-30?? |
Я бы залил то, что можно купить в надёжном месте по наиболее вкусной цене и не загонялся.
Сам лью лукойл. На ойлклубе в тестах GENESIS ARMORTECH FD 5W-30 отмечали отличные низкотемпературные свойства. Если меняете масло несколько раз в год - на зиму самое то. Про Роснефть ничего ни плохого, ни хорошего сказать не могу, никогда не заливал.
p.s.
На днях взял на озоне у оф.дилера 5л GENESIS ARMORTECH в районе ~ 2 400р...
Хохыч
17 April 2023
-2
ПыЖиК, ниоткуда, мне вцелом интересно. Авто сделанные для Европы готовы к нашим режимам эксплуатации ?
