ernis.toigonbae
проводка идет в эбу, какого цвета - смотри схемы.
без него вообще никуда. |
без него никуда, нигде и ничего.
Dolyan
связь с приборкой есть?
Норвежец проснулся утром в своем доме, и обнаружил на заднем дворе 135-метровый корабль
https://vk.com/video-229989215_456239093
Главную причину - Елену Прекрасную - забыл? Ну вот и Троя ))
SCP1715RU
я думаю можешь без проблем
metel
3 April
O_zoneцитата: |
АКБ внезапно кончился? |
судя по происходящему есть подозрение, что именно аккум кончился, или что-то нездоровое с напругой.
O_zone
бортовое напряжение при попытках чтения какое?
metel
30 March
oleggiza
В горячей части всегда есть подпор давления от выхлопных газов, в отличие от холодной части, и турбина не может просто так гнать масло в горячую часть, тем более новая, тем более три подряд. Мастер твой ниx.. не мастер, мягко говоря.
Варианты такие:
-либо забита сливная трубка и нет слива масла с турбины в картер,
-либо резко произошел износ колец из-за которого возникло сильно повышенное давление картерных газов, которое не дает сливаться маслу
-либо проблемы с работой клапана ВКГ вследствие не совсем ровных рук, и опять же повышенное давление картерных газов.
Поскольку менялась ГБЦ, то тут или первый вариант, или последний, я ставлю на последний.
точно ли в основной косе проводки салона находиться c113 |
В с113 соединяется салонная коса с моторной.
ptizza-86
кто сказал что SIM28/29 не надо шить под круиз? Надо, иначе никак.
у Ульянова была кепка)) и она на трибуне, в руке у оригинала))) |
оригинал лежит под трибуной, а на трибуне как раз двойник, а перед трибуной получается уже тройник!
dmitrii.egorov:
Спасибо. Но среди них не нашёл на 1.8 дизель KKDA |
плохо смотрел, он обозначен как Lynx.
metel
31 January
conrr
есть подозрение на лопнувшую пружину клапана. Точнее в этом можно убедиться если найти сервис, в котором есть мотор-тестером с датчиком давления. Либо просто снять клапанную крышку и пощупать руками.
metel
27 January
conrr
Если самому не хватает опыта и инструмента, то для начала обратись в нормальный сервис, сделай диагностику и выясни причину. А потом уже крути, фиксируй, разбирай и тд. По крайней мере, умные люди именно так делают.
СынТерминатора
Чой-то? DAT появился в 80-х, miniDV в 90-х, все ок с датами.
вован2
у катушек нет отдельного реле, есть главное реле, от которого через преды запитаны катушки, форсунки, датчики и т.д.
