Прикупил бы одну ступицу.
RIDD:
У Варты есть на сайте подбор по авто он вам и поможет ! А вообще - обратная полярность у нас. Я бы рекомендовал поставить на 74 а/ч, как для дизелей по примеру Bi-Max |
А я бы не рекомендовал.В итоге получаем постоянно недозоряженный аккум,т.к. генератору посто будет не справиться.У дизелей гена мощнее чем у бензов,потому там и емкость больше.Лучше поискать нужной по мануалу емкостью,но с пусковым током побольше.ИМХО это будет более грамотным...
Пробег 95 тысяч,жор масла какой-то неопределенный,видимо зависит от стиля,лью СтатОил ЛазерВэй 5w30 по спецификации Форда,в прошлую замену съел литр на 10000,но и ездил заметно спокойнее,после заливки свежего масла как-то часто приходится гонять по кольцу,ездил в Новогородскую пару раз,скорость порой 140-150 обороты в приделах 3500-4500 и по долгу,дак уже за 2 тысячи сожрал литр.
Вопрос ко всем,слышал как-то моторист в ремзоне объяснял клиенту,что если хочешь чтобы жор поубавился для начала надо попробовать масло лить погуще,вот и думаю может в следующую смену перейти на 5w40,есть ли в этом толк?Может кто-то уже практиковал такое?
Помогиете пжста,не знаю в какой теме запостить.Ситуация такая,предложили по очень сладкой цене платиковые пороги, но вопрос в том что они стояли на Focus 2 седан,подойдут ли они без переделокна Си-Макс?Продавец говорит,что геометрия низа одинаковая,что у Си-макса,что у второго фокуса.
Если на Си-макс подойдут,то заберу за 800.
Я хотел купить эти диски у
Борца,звонил дилерам и в магазин запчастей Форд,на Си-максе с двгателем 2.0 диски больше чем на простом фокусе
Готово забрать,если подойдут на СИ-Макс 2 литра...
Подскажите плиз,значит проблема у меня такая или не проблема,не знаю т.к.Максом владею всего неделю.ПРи максимальном выворачивании колес влево или вправо идет писк,но почитав форум,понял,что по этому поводу переживать не стоит,но у меня еще через секунды две руль сам возвращается назад на четверть оборота и причем с достаточным усилием,что его практически не удержать,при этом писк перерастает уже в жужание\гудение что-ли.Ошибок никаких не выдает,ЭГУР работает в штатном режиме,но при разворотах и маневрированиях с максимальным выкручиваением напрягает это возвращение руля назад.Что это может быть?Заранее благодарю за помощь=)
З.Ы.В ветке Максоводов постил,но так ответа и не дождался,может тут кто сталкивался с таким,ведь кострукции то эдентичные...
Мазда 3,но ее угнали гады
Всем привет.Значит проблема у меня такая или не проблема,не знаю т.к.Максом владею всего неделю.ПРи максимальном выворачивании колес влево или вправо идет писк,но почитав ветку,понял,что по этому поводу переживать не стоит,но у меня еще через секунды две руль сам возвращается назад на четверть оборота и причем с достаточным усилием,что его практически не удержать.Ошибок никаких не выдает,ЭГУР работает в штатном режиме,но при разворотах и маневрированиях с максимальным выкручиваением напрягает это возвращение руля назад.Что это может быть?Заранее благодарю за помощь=)
BADJI
27 May 2009
Я бы с радостью забрал отдельно диски за 6.Но только на следующей недели после зарплаты,как раз в Москву поеду.А то мои все кривые вообще...
