Срочно ищу блок управления светом фокуса 2 с функцией управления передними ПТФ.
pentakl
Есть такая в отличном состоянии, стучись в личку, договоримся.
Сергей! Все работает,спасибо,звук очень достойный. Сам в 70-80 занимался этой техникой как электронщик.Все-таки дело было в невключенном зажигании,наткнулся на эту фразу в описании девайса, поворот ключа и все поехало! Удачи Вам!
Извиняюсь магнитола 6000СД квадрат
Сергей! Плеер приобрели 07.07.11г. забирала Татьяна. Запустить не удалось,появились вопросы.
1. Мне досталась видимо модифицированная версия,т.к. она не такая,что выложена на сайте. Отходящая мелкая фишка с 4 проводами-это и есть AUX кабель? Как его втыкать : треугольничек на разьеме слева должен смотреть на верхнюю или нижнюю крышку магнитолы? 2. На самом плеере у разъема нет ключа,поэтому куда должен смотреть треугольник на разъеме слева при включении его в плеер? В сторону кнопок управления или в сторону нижней части? 3.Сей девайс работает только при включенном зажигании? С уважением NICO.
Продаю правую блок- фару на Focus-2 Рестайл без лампочек.Немного б/у.
Оригинальная.Недорого.
8-921-537-37-07
[COLOR=red]Приветствую всех.
Есть Фиеста мк-4 1999г.в 1,3 инжектор
На одной из стоек сломался шток.Заказал по вину б/у ...пришла и резьбовая часть штока короче,чем на той,которая стояла аж на 2,5 см.
Заказал новые аммо и пришли такие же с короткой резьбовой частью.
По рисунку стойки позиция номер 12 есть.На авто на старой стойке она тоже имеется.Если ее убрать и поставить лишь деталь под номером 8,то вроде б все встает на свои места.
Что можете подсказать по проблемке???!!!
Спасибо.
Не могу загрузить фото
Если не сложно,то гляньте в микрокате или еще где рисунок переднего аммо.
Как с Вами связаться? Встанет ли в Фиесту МК6 2006г. рестайл вместо 6000СД?
Фото можно того и другого?
Сколько стоит сей девайс?
