E-lenka_De.Niiz
1 April 2018
Garikkoff063:
У меня не скрипит , а постукивает на маленькой скорости по легеньким кочкам заднее седение предположительно в лево части. Кто то сталкивался??? |
Помогите, ибо такая же проблема просто сводит с ума! Заднее сиденье, точнее, спинка, левая сторона... При движении по небольшим кочкам раздается стук, легкое постукивание. Я складывала спинку сиденья- стук пропадает. Защелкивается вроде бы плотно, не шатается, если просто лупить по спинке - тоже ничего не слышно... Но при движении... в машине за миллион... обидно! Стук за спиной сводит с ума.
E-lenka_De.Niiz
10 February 2018
Подскажите финис код концевика капота (надеюсь правильно написала).
Спасибо.
E-lenka_De.Niiz
5 February 2018
autostudio.ru:
На фокус 3 оптимальнее подойдёт замок L11 или DefenTime V5 ... Оба этих замка устанавливаются на Фокус 3 через специальный кронштейн, крепящийся на штатные места крепления заводского замка капота ... |
А не подскажете - этот специальный кронштейн уже будет в комплекте замка? Если нет, то может купить его где-то можно, или чертеж есть какой-нибудь?!
Спасибо Вам за совет.
E-lenka_De.Niiz
3 February 2018
autostudio.ru
Может быть посоветуете замок на капот? Старлайновский L11? L12?
Вообще открыть капот не влезая в салон можно? Ну как раньше на ФФ2 открывали через решетку радиатора? Как у рестайла с этим обстоит? Считается ли замок L12 надежным на нем?
E-lenka_De.Niiz
2 February 2018
avtoroman:
E-lenka_De.Niiz Керамика черной машине необходима! На черном цвете Вы правы все абсолютно видно... ... По Шумоизолияции у меня лично сделан весь автомобиль можно прокатиться сравнить разницу. |
Увы, заметила следы от щетки...
Черный цвет такой черный...
Мне кажется, что самое шумное сейчас - арки колес. Шумоизоляцию делают снаружи, или это бесполезно?
Еще вопрос : где можно достать декоративную крышку двигателя - по какой-то непонятной причине в мое авто её не положили...
Даже в Поло она была, а тут... странно.
E-lenka_De.Niiz
31 January 2018
autostudio.ru:
Память ЭБУ и чек на приборке это немного разные вещи, если горит чек после проверки блокировки от сигнализации - определённо такую блокировку желательно переделать, если же ошибка остаётся в истории ЭБУ, то в принципе ничего страшного нет. |
Спасибо, почитала про виды блокировок, поэкспериментировали на машине приятеля, который ставил сигналку у дилера-по симптомам блокировка бензонасоса... никаких чеков не выскакивает. На своей машинке хочется как-то заморочится, с установщиками наверное нужно изьясняться на понятном им языке...
E-lenka_De.Niiz
28 January 2018
anbg42:
E-lenka_De.Niiz Если даже и понадобится подключение к шинам для диагностики или стирания ошибок, без переходника установщик обойдётся. Дольше конечно, но можно. Обговорить надо все до установки. |
Понятно, спасибо.
Тогда еще вопрос: в случае установки реле блокировки двигателя и при попытках завести машину - ошибка остается в памяти машины? Так и ездить с "чеком"?
E-lenka_De.Niiz
27 January 2018
alec67:
E-lenka_De.Niiz Добрый день! А о модели, году выпуска и комплектации авто мы должны догадаться? "Чисто теоретически" установщик должен взять сигналы КАН от блока авто. Вот где и как, решает и настраивает установщик. Вы обратились в установочный центр? https://store.starline.ru/centers/ |
Мне всего лишь надо понимать, оставлять установщику переходник с разьема, или нет.
E-lenka_De.Niiz
27 January 2018
Добрый день!
Для установки комплекса Старлайн а63-а93 чисто теоретически - установщику понадобится подключение к машине через разьем obd2 для каких-либо настроек?
E-lenka_De.Niiz
21 January 2018
Я помню чудесную Фокусировочную Масленницу, собирались на берегу где теперь Сказка...
Кстати, в этом году масленница 18 февраля, что уже не так и далеко... Еще совсем недавно в Сказке этой можно было арендовать беседки с мангалом... Для замерзших
тут же закрытое кафе...
E-lenka_De.Niiz
21 January 2018
Про керамику читали, наверняка классно, но не бюджетно... наверняка не бюджетно!! Машина черная, каждая фиговина на ней видна, печаль... Бензин 95, хотя на лючке бака написано что можно 92, но как-то привычнее 95. А что нужно шумоизолировать дополнительно? После Поло 2011 в Фокусе просто тишина! Про шумоизоляцию - это же надо всю машину разобрать! Выглядит это пугающе! У наших Фокусников сделана шумоизоляция? Как впечатления?
E-lenka_De.Niiz
21 January 2018
avtoroman:
E-lenka_De.Niiz Форд отличный автомобиль, главное за ним так же нужно ухаживать с молоду!  |
Какие будут предложения?!
E-lenka_De.Niiz
21 January 2018
avtoroman:
Зима уже хорошо))) |
Точно!
Конечно, ФФ3 по сравнению с Поло - корабль! Плывет по снежным ухабам!
E-lenka_De.Niiz
20 January 2018
MaximA:
E-lenka_De.Niiz Брехня и первое, и второе. |
Бальзам на душу... Авторская установка и куча денег... Это примерно сколько?
На отцовском фокусе заглючил замок капота, точнее, его управление... Ставил "сторонний" установщик, так вот другой установщик на поиски блока с кнопкой "валет" (?!?) потратил секунд 15, не более... Был у отца какой-то старлайн и иммо пандора. За время пользования машиной так и не выработалось четкого алгоритма открытия машины... :-) Охранный комплекс жил своей жизнью, удивляя сюрпризами. Насмотревшись на все это, я на купленном Поло отказалась от установок чего-либо стороннего, и более чем за шесть лет родной иммо и родная сигнализация не преподнесли никаких неожиданностей, даже батарейку в ключе не меняла ни разу... Но Поло никогда не была в списках угоняемых... :-)
E-lenka_De.Niiz
20 January 2018
john1000:
Я ставил в "гараже" на кольце древлянки.он официальный представитель старлайн. |
Спасибо, осталось только определиться с моделью... Вычитали на форуме, что среднее время безпроблемного пользования сторонней сигналкой - два-три года, потом начинаются глюки и разного рода заморочки. И что обхода иммо ФФ3 не существует, поэтому прячут ключ в машине, а при массовой установке сигналок угонщик лучше хозяина машины знает где что установлено... В общем, начиталась страшилок! :-)
E-lenka_De.Niiz
19 January 2018
Впереди пара выходных... :-)
E-lenka_De.Niiz
19 January 2018
FF3 титаниум... климат на ГУ - это интересно! Почему форд сразу так не делает!?
E-lenka_De.Niiz
19 January 2018
Все, получилось, cпасибо.
