shaburik
24 September 2010
поставте на ручник включите 4 передачу добавте 2-2.5 тысячи оборотов ,и отпускайте сцепление если заглохнет то все в поряде
![](//css.ffclub.ru/e/huh.gif)
если нет то меняй сцепление
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
.у меня ФФ1 дизель 280000 пробег менял только диск.а так надо смотреть при разборе что менять.хотя офицалы рекомендуют менять все.
может кто знает.почему 3 передача включается с хрустом как бутто нет синхронов.до этого все было нормально.проблем с другими передачами нет все включаются легко,без каких то усилий и постороних звуков.начало вести сцепление но я думаю что дело не в сцеплении.масло в коробке проверил,полная по пробку.FF1 1.8 TDDI коробка MTX75. кто знает подскажите
включается третья передача с хрустом, а остальные нормально без звуков и усилий.и к тому же начало буксовать сцепление.может кто сталкивался с такой проблемой.подскажите пожалуйста.FF1 1.8 TDDI
может кто расказать. при переключении со второй передачи на третью идет хруст как бутто нет синхронизаторов.и после этого начало буксовать сцепление.как я понимаю если буксует сцепление то передачи должны включатся без хрустов.
фокус1 1.8 TDDI 75 л.с
