maksimov_anton
19 October 2012
2.0 ПШ пробег 6000 средняя скорость 20 км/ч расход 12,4 100% город. Часто резкие ускорения...
maksimov_anton
4 July 2012
X9FKXXEEBKCR66067 - "Форд Центр Калининград"
maksimov_anton
21 June 2012
Ну вот я и съездил к ОД. Прокатились по брусчатке. Я слышу стук, а они нет! Подняли на подъемнике. Если подергать левую тягу то слышен стук, но тут же мне заявили, что это нормально. Есть тепловые зазоры и т.п... Настоял на замере зазоров и звука и отправке отчета в ФМК. На следующей неделе поеду, посмотрим, что будет.
maksimov_anton
28 May 2010
обороты падать при включении кондиционера не должны...
maksimov_anton
26 May 2010
Раптор
У меня немного другая проблема была. Кондей даже включиться не мог, потому что обороты падали до 400 и ниже, машину перетряхивало кондей отключался и снова пытался включиться и так по кругу. После чистки клапана все стало отлично!
maksimov_anton
26 May 2010
У меня эта проблема решена! Почистили клапан холостого хода.
maksimov_anton
24 May 2010
Atredis
Та же проблема случилась у меня! При нажатии на кнопку кондея слышен щелчёк и падают обороты ХХ, кондиционер не включается. Давление проверили, сказали в норме.
В чем может быть проблема?
maksimov_anton
13 November 2009
Залил в АКП масло Mobil. Влезло около 4 литров. На бутылке было написанно, что соответствует спецификации Mercon5 и Dextron3.
maksimov_anton
15 June 2009
asvechkar:
Т.е. в принципе я могу сам купить 8 л мобила, слить старое масло с АКПП и залить мобила? |
8 литров не влезет. Я залил мобил 4 литра. В системе вроде около 6 литров, но с гидромуфты не слить. Да масло мобил с пометкой специально для GM и For, а так же соответствует Mercon 5
maksimov_anton
9 June 2009
У меня тож самое. Горят только желтые поворотники. Думаю так и должно быть.
maksimov_anton
26 May 2009
NONToxic:
спецификация Mercon-V и Mercon различны, Dexron lll совместим с Mercon, но несовместим с Mercon-V, если ктото залил себе Dexron, поделитесь опытом, мне в беларуси на сервис-центре сскзали что если залить не совместимое с Mercon-V - то машина проедет тыщ 7... |
Я купил масло Mobil. на бутылке написано Dexron lll, а так же соответствует Mercon-V, разработано специально для ФОРД.
