Valmont
Юрий, Ростов-на-Дону (RU)
Valmont
20 April
Rics
Камера стоит лет 12. Сейчас уже со второй магнитолой. Я вас удивлю, но сейчас на ней ваще две разметки статические. Связи между магнитолой и ЕСП ваще не вижу. У меня магнитола не подключена по КАН шине.
"Ни разу не видел камеру с динамическими линиями. По какому принципу работает?"
Сначала ваш вопрос, на который вы сами и ответили. Поворот руля и двигаются линии, т.е. они динамические и конечно это зависит от магнитолы.
И самое главное: а что ваш фолькс топ авто, а фокус ваще ни о чём. Я так ваще не думаю.
P.S.
Кстати мой ответ выше был только для alexast23.
Valmont
19 April
alexast23
Выбор места установки камеры-право хозяина. Проводку камеры я вел от магнитолы по правой стойке и далее под обшивкой потолка к крышке багажника или пятой двери(если кузов универсал). Переход с потолка в крышку через гофру, где проложена проводка. Парковочные линии зависят от камеры и магнитолы. Парковочные линии могут быть статичными или динамичными ( с поворотом руля двигаются парковочные линии). Удачи на дорогах.
Valmont
17 April
alexast23
У меня стоит в плафоне подсветки номера. Считаю что это идеальный вариант. Обратите внимание при покупке, что имеются варианты для седана, хэтчбека и универсала. У меня С МАХ, Если надо фото, то могу выложить.
Двигатель не заводится Эксплуатация Focus 2
Valmont
9 December 2024
вован2
Может где-то подсос воздуха. Смотрите трубки.
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Valmont
6 December 2024
вован2
На холостых оборотах нажмите тормоз. Если двигатель начал работать не ровно, значит пропускает воздух вакуум.
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
Valmont
20 October 2024
-3
dimanoff
Опоры ДВС могут давать вибрацию но не пинки.
Valmont
20 October 2024
Inlamo
Клеить -риск. Может на ходу этот кусок отвалиться. Попадет между колодкой и барабаном и вообще заклинить. Будет беда. Может лучше не клеить этот кусок и потихоньку проехал ваши 150км.
Valmont
2 October 2024
sergey.28
Та магнитола, что я себе ставил это планшет по сути дела. никакой код ваще не нужен.
Valmont
1 October 2024
sergey.28
Смотри моё сообщение выше. Вообще никаких нюансов. Всё в комплекте, все разъёмы. Коннектится с авто без проблем. Рамка переходная в комплекте. Комплект под конкретную модель авто.
Valmont
13 August 2024
Да датчики объема срабатывают после постановке на сигналку. Но допустим с вечера до утра с открытыми стеклами я не оставлял, так что сказать не могу сработают датчики или нет.
Valmont
12 August 2024
Всем доброго дня! С МАХ 2.0 2007г.в. Штатная сигнализация. Ставим авто на охрану двойным нажатием на брелке. Минут через несколько на закрытой машине ключом открываю капот-срабатывает сигнализация. Вроде все штатно. Ставлю машину двойным нажатием на охрану и ухожу домой. Утром, не снимая авто с охраны, открываю ключом капот и тишина-сигналка не срабатывает. Снимаю с брелка авто с охраны и сразу ставлю вновь на охрану. Немного подождав ключом открываю капот сигналка срабатывает. Выходит, что когда авто после постановки на охрану уходит в сон то вместе с потребителями отключается и сигналка. Таким образом авто фактически остается ваще без сигналки. Подскажите куда копать. Заранее благодарен.
Valmont
18 July 2024
fushi
Какой пробег авто и менялось ли масло в коробке?
Valmont
8 April 2024
Gonchik2014
Посмотри обратный клапан на бензонасосе. Во время стоянки бензин из магистрали стекает в бак. При старте насос заполняет сначала магистраль и создает в ней нужное давление, а потом уже запуск двигателя.
Пакет Безопасности №5 Эксплуатация Focus 2
Valmont
18 February 2024
Vorobeychik
Концевик двери стоит на самом замке двери. Необходимо снять дверную карту и смотреть внутри двери сам замок. Так что вскрытие покажет где неисправность. Удачи!
Valmont
16 February 2024
Vorobeychik
Комп не видит дверь вероятно из-за неисправности концевика двери.
Valmont
15 February 2024
Vorobeychik
Проверь концевики на дверях и на замке капота.
Valmont
17 January 2024
ЕвгенийМалыш
ты не скинул фотку панели. Под твою панель есть овалы. Ищи.
Valmont
17 January 2024
Valmont
24 August 2023
Schuma
Ты влез в разговор от скуки. Близко твоего поста нет и видно проблемы такой тоже. И рейтинг твой в минусах серьезных. Здесь народ общается для поиска решения проблем. Мой пост выше ответ исчерпывающий.(Я так понимаю это должно быть так постоянно. А не раз в месяц)-твоя цитата.
И так не должно быть НИКОГДА.
Valmont
24 August 2023
Schuma
Одна из причин такой ситуации. Постоянное давление в рампе поддерживает обратный клапан бензонасоса для быстрого запуска двигателя. Если клапан не держит, то после стоянки запуск двигателя со 2 или с 3 раза, т. е. бензонасосу нужно закачать топливо в магистраль нужного давления. Демонтаж бензонасоса, дефектовка, ремонт.
