Commics:
Приветствую. Замена топливного фильтра 400р, фильтр 630р MILES. Замена масла и масляного фильтра 550р, масло 5л ориг 8450р, фильтр 700р Fram. Замена тормозной жидкости 1100р, жидкость 650р BREMBO/BOSCH. Если есть защита картера, то с/у 300р. |
Очень оперативно, спасибо
Если свои расходники привезу - стоимость работ останется такой же?
C/у защиты - 300р. вся процедура или 300+300?
Привет
Cколько будет стоит замена (отдельно работы и запчасти, если можно то с указанием брендов) на Fusion:
- замена топливного фильтра
- замена масла
- замена маcляного фильтра
- замена тормозной жидкости
Привет
- замена масла и маcляного фильтра
- регулировка ручного тормоза
Привет
Привет
Сколько будет стоить ремонт омывателя лобового стекла на ford fusion?
Задний работает.
Здравствуйте
- подскажите сколько будет стоить замена задних амортизаторов на Fusion и есть ли они в наличии?
- ремонт открытия багажника кнопкой из салона
- установка замка в водительскую дверь, только работы (дверь, не открывается с пульта, диагностировал неисправность у вас - вердикт под замену)
Не смог найти email куда написать.
Сориентируйте по стоимости ТО на Ford Fusion?
Как и обещал пишу подробно о ремонте/замене блока ТСМ и сцепления в сервисе у "комикса" на Фюжн
В общих чертах о поломке.
Неисправность РКПП, первичный диагноз - ошибка Р0810 - решается в большей части случаев заменой щеток в блоке ТСМ (форумы это подтверждают).
После замены оных - ТСМ перестал подавать признаки жизни.
Был куплен другой б.у., маркировка его не соответствовала модели, есть подозрение, что он с дизельного фюжена - в последствии был перепрошит со слов мастера.
В последствии выяснилось, что и выжимной подшипник не выполняет свои функции - был заменен.
Работы:
Диагностика роботизированной коробки передач - 1080р.
Электромонтажные работы - 1080р.
Адаптация РКПП/Замена - 1080р.
Прокачивание сцепления РКПП / Ремонт - 540р.
С/У ТСМ - 540р.
Замена сцепления - 4770р.
Программирование ТСМ - 1080р.
Запчасти:
Изолента - 36р.
Жидкость тормозная - 2 шт. - 646р.
Сальник привода МКПП IB5 (2 шт.) - 1672р.
Масло трансмиссионное МКПП/IB5 РКПП (2 шт.) - 2622р.
Выжимной подшипник РКПП - 4598р.
К-т сцепления - 9832р.
А теперь о моем сомнение (описал в первом отзыве) в ценообразовании.
Будучи у Вас месяцем ранее на очередном ТО мне был заменен Сальник привода МКПП IB5 в кол-ве 1шт. во время данного ремонта он был заменен еще раз и в кол-ве 2шт. - ничего не понимая в ремонте у меня возникает вопрос - необходима ли была замена вообще и почему в кол-ве 2 шт.?
Далее пункт - Масло трансмисиооное МКПП/РКПП - так же на ТО оно было заменено, понимаю, что при данном ремонте оно так же необходимо к замене (мастер предлагал мне оставить старое) - заменили, но вот почему в кол-ве 2 шт.
Следующим сомнением была замена Тормозной жидкости в кол-ве 2 шт. - тут вопрос в том, что возможно это было необходимо в конкретно моем случае, т.к. не все получилось с первого раза - но должен ли я платить за возможные ошибки в диагнозе - вопрос.
И последнее - Электромонтажные работы - по стоимости видно, что данная процедура относиться к работам по замене ТСМ, - я так понял это именно время потраченное на прошивку ТСМ от другой модели фьюжа.
Именно из-за данных пунктов у меня и возникло первое за 7 лет. сомнение в правильном ценообразовании.
Резюмируя - ремонтом я доволен, как и сервисом.
Надеюсь, что все мои сомнения являются частью моей необразованности в строении автомобиля и его ремонте.
Если у сотрудника, просматривающего данный форум, будет время развеять мои сомнение - буду благодарен.
Детально по ремонту напишу позже.
Ниже только эмоции.
Семь лет я посещаю сервис у "космика" и только его. В другие ездил всего пару раз и то по причине долгой записи на турчанинов.
Помню как посещая другие сервисы я понял, что у "комикса" тот самый клубный сервис который мне нравится.
И ни разу меня не посещало сомнение в плане профессионализма и ценообразования.
До текущего обращения.
Хочу сказать пару слов о команде и общем настроении в компании.
Пробыв чуть более 10 часов за два дня (застал обе смены), я видел как старых так и новых сотрудников в "цеху" и на приемке. Возможно это предвзятое мнение, но разницу я заметил.
Старый коллектив - это то, ради чего я люблю данный сервис. Новый к сожалению больше подходит под название "Гараж", возможно это из-за отсутствия былой дисциплины может еще из-за чего, но мне лично такие перемены не по душе.
Помню как сам выбирал, по отзывам на форумах, сервис, где буду обслуживаться после окончания гарантии ...
И надеюсь мой последний опыт - это всего лишь мои сомнения, появившиеся из-за отсутствия моей компетенции в сфере ремонта автомобилей.
Немного "для владельцев":
На протяжении долгих лет я остаюсь Вам "верен", сравнивая Вас с семейным стоматологом или парикмахером, который за долгие годы стал хорошим другом.
Я очень хочу, чтобы вы оставались тем самым клубным сервисом, который я полюбил 7 лет назад, добавив к сложившейся модели немного клиентоориентированность и возродив дисциплину.
Чтобы сотрудники на приемке не обсуждали ценообразование при клиентах и тем более из "головы", а не придерживаясь логике или сложившемуся практическому опыту.
Чтобы новые сотрудники равнялись на старичков в плане поведения и общения с клиентами.
Чтобы спрос на профессиональный ремонт был больше чем пропускная способность вашего сервиса и этот спрос был постоянным.
До новых встреч, надеюсь по причине очередного ТО, а не поломки.
обслуживаю тут машину уже 8 лет
каждый год ТО, бывало и компьютерную диагностику делал и еще по мелочи
жабо правда клеить отправили на вернадку в кузовной
а так все хорошо
провел бы аналогию с хорошим семейным парикмахером, отдал машину и голову забивать не надо
даже супругу отправлять не страшно)
п.с. скидку предложили только в этом году - злодеи!
