Авто проверили на сервесе(не фирменный).
Итоги не утешительны:
-подвеску в "фирменом сервесе" заменили частично.Рекомендация-ближ время менять всё остальное в передней подвеске, задняя по лучше будет.
-был удар в передок слева:левую фару меняли,снесло радиатор(криво обратно поставили,наверно по этому непонятный платстиковый шум под капотом),сигнал о подушке не горит-наличие подушки подвопросом,у правой фары сломаны крепления.
-диагностика двигателя не чегго отрицательного не показало
-свечу одну выкрутили, зазор 2,5-3 мм
-геометрия кузова нормальная
-сход\развал за одно сделали(т.к. всё показатели были в красной зоне)
Авто с такой историей не стал брать...да и дорого 300тр
спасибо за ответы.
как всё вырулит напишу.
Бортовой комп тоже только опция?
Полная диагностика? всего авто? или двигателя?
Машина в хор состоянии. 1.8л. Пробег 67 т.км. 2й хозяин. Все время заливают 92 бензин.
Узнал заводскую комплектацию по VIN(СПАСИБО Romax@ !!!)
(смотрел авто с прогретым движком тк с холодным возможности нет):
- подкапотное пространство очень пыльное,даже можно сказать грязно.Читал что нужно поставить "получше" уплотнители на фары и радиатор.
-радиатор вообще не видно. Как его посмотреть,проверить состояние(нет подтёков и белых следов)?
-уровень жидкостей : ГУР -выше МАКС,Антифриз -ниже миним,Тормозная между МИН и МАКС. Правильный уровень?
-Когда завели металического стука не было слышно,но было слышно пластиковое постукивание. Искали в районе возд фильтра,так и не нашли. Какая возможная причина?
-Минут 10 внешне осматривал . Потом попросил газануть,посмотреть выхлоп. На ХХ из трубы кроме маленького конденсата не чего не было, шел прозрачный поток воздуха. Когда газанул до 4 т оборотов из трубы полетело большое кол-во конденсата ЧЕРНОГО цвета. Потом сразу 2йраз газанул, полетел кондесант церного цвета, но меньше по кол-ву. Далее когда газавали выхлоп был светло белого(светло серого) цвета. На душе кошки сребуться.Подскажите возможные причины такого поведения?
-В комплектации говориться "С галогенными фарами.". Но сам владелец не разбираеться какие они галогеновые или нет(не трогал не менял). Лампы фар светят тускло без синевы(Смотрел днём при хорошом освещении солнца). Возможно уже лампы меняли?
- В комплектации идет подушка безопасн. водителя.На приборной панели горит лампа сигнализации "подушки безоп. водит". Получается либо она не исправна либо уже срабатывала?
-Лобовое обычное, без подогревающей сетке. Я слышал и читал, что все рус-фокусы идут с подогревом лобового. Правда?
- По фарам,лобовому и датчику сигнализации подушки водителся могу сделать вывод что был лобовой удар?Хотя стыки переднего бампера ,кузова и фар без видимых зазоров.
-нет бортового компьютера.Расход топлива на глазок мериться. Хозяин говорит в 10л/100км даже зимой укладывался. Возможно?
-Не маловажный фактор: хозяин свечи не менял за 30 т.км. На тест-драйве авто бегает резво без шумов и скрипов . Свечи менять в 1ю очередь. На какие?
-По подвеске вопросов нет т.к. хозяин недавно в офф.сервисе прошел диагностику и всё что нужно было поменяли.
-Думаю загнать авто на полную диагностику двигателя. или ещё проверить выпускную систему?
-Хозяин на рыбалку иногда ездил.
Брать,не братЬ?
Может ещё что то проверить?
Пробейте vin X9FFXXEEDF4L37719.
Заранее спасибо.
