exclimber
25 October 2023mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Добрый день, в личку вам написал.
exclimber
24 March 2023mobile
Добрый вечер. В личку написал, жду ответа. Спасибо.
CD
Ок. На завтра найдется окно на запись?
Добрый день!
Ford C-Max 2.0. Нужна замена жидкости ГУР, антифриза, помпы, натяжного и приводных ремней, а также шаровой опоры и развал-схождение. Какая стоимость работы без запчастей? Спасибо.
Шина Nokian Hakka H 205/55 R16 94H XL(Extra Load)
Диск Replica Ford FD12 16*6,5J / 5*108 / DIA63,3 / ET52,5
Может использоваться как полноценная запаска для Ford Focus 2 / 3 / С-Max / Mondeo /
В идеальном состоянии.
Моторчик отопителя FORD FOCUS I (1998-2004) / MONDEO III (2000-2007) для автомобилей с климат-контролем. Б/У. Полностью исправен.
exclimber
11 September 2016
DimDimych
Сейчас идет Total Quartz Future NFC 5W-30 c 913-C допуском. При редактировании списка видимо пропустили.
По SAE указаны предельные значения для каждого класса масел. У 5W масел вязкость может быть как 3000 так и 6500 при -30.
exclimber
27 September 2010
VRTM
Ну тогда уже параметры formula f в качестве образца добавить нужно.
exclimber
15 September 2010
pbykovотличный отчет
Пару вопросов, если позволите.
1. Какие запчасти использовали, оригинал или нет. Особенно масло, как я понял заливали родное?
2. Стойки и амортизаторы не меняли?
exclimber
6 September 2010
Продам абсолютно новую оригинальную запаску от С-MAX 125/85 R16 99M. 3000р.
Kudza цитата: |
1180 руб. купился на "последние присадки" |
у нас оно по 792р за 4л продается
Привязывать второй индекс мультивязкостных масел к температуре окружающей среды - пустая затея. Нас интересуют высокотемпературные показатели масла, какая разница при какой температуре воздуха? Вязкость должна соответствовать заложенному производителем параметру при рабочей температуре двигателя. А рабочие температуры масла в большинстве своем 100-150°С.
iliy1971
Formula E производилась в Европе на мощностях ExxonMobil(Esso) и Total(Elf). Formula F на BP-Castrol.
CaHbl4
C1 имеет смысл использовать, если под рукой новый дизель с DPF, TWC и прочими нежностями. Эти масла чуть более экономичны в плане расхода топлива, в них снижена доля серы, фосфора и сажи. НО, следует обратить внимание, что показатель TBN у С1 не нормируется. Следовательно показатели могут быть низкие для нашего топлива, что приведет к необходимости более частой замены масла.
iliy1971Нашли из-за чего ссориться
Вот тебе физико-химические данные Ford Formula F 5w-30, сравнивайте на здоровье:
Параметр ------------------
Методика измерений ---------
ЗначениеПлотность при 15°C ----------- ASTM D4052 ---------------- 850 kg/m3
Вязкость при 40°C ------------- ASTM D445 ----------------- 55.4 mm2/sec
Вязкость при 100°C ------------ ASTM D445 ----------------- 9,50 mm2/sec
Индекс вязкости --------------- ASTM D2270 --- 163
Температура вспышки --------- ASTM D92 --- 236°C
Температура застывания ------- ASTM D97 -------------------- - 45°C
Щелочное число (TBN) ---------- ASTM D2896 ----------- 10,50 mgKOH/g
Born23Привет, 1087426 - код твоего диска цвета антрацит и 1217471-код диска серебрянного.
У тебя же такие вроде?
А это код нужного тебе колпака 1070769 - серебрянный и 1087427 - антрацит. Все это в экзисте можно найти.
