Surik2
Александр, 43 years, Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти14 years
Автобеседка15 years
Тюнинг тормозной системы Оборудование и запчасти Focus 2
Surik2
22 May 2010
Rambo, спасибо, немного успокоил.)
Surik2
21 May 2010
Anty777
Возможно и больше, т.к. из-за козырьков немного хуже обдуваются, но это все не значительно.
Surik2
20 May 2010
YOGO71
Это да, через 500 км, как раз притирка дойдет ближе к центру )
Surik2
20 May 2010
YOGO71
Понятное дело что притрется, но почему такой не равномерный начальный износ? Диски не совсем параллельно суппорту стоят или с суппортами что? У суппортов могут, со временем, "уйти", скажем так, параметры, т.е. как бы он немного из П-образного стремится стать /\-образным, грубо говоря. Пробег 70к. Интересно, если машина совсем новая, картина была бы такая же...
Surik2
20 May 2010
Поставил DBA Gold на перед (278мм) + в штатные суппорта ds2500. Проехал км 200, наблюдается не равномерная притирка дисков. Ближе к центру оси, такое ощущение, что там внешняя колодка вообще не прилегает, диск трется % на 60 и только с краю, по внешнему радиусу. Почему так? У кого такое было? Диски и колодки установлены четко, все как надо.
Surik2
16 May 2010
Rambo
Приветствую, подскажи, где диски брал EBC и почем (можно в личку), сейчас тоже вопрос встал замены передних дисков, думаю либо DBA или EBC или еще какие. Диаметр менять не буду, оставлю 278.
Surik2
1 February 2010
Vanniva,
ок, спасибо. Осталось прикупить диски, скобы (кстати, только от СТ подойдут или от С-макса тоже можно, говорят...?), колодки, ну и, возможно, армированные шланги покругу...
Если подскажете, где что брать, буду признателен, можно в пм)
Surik2
31 January 2010
ParKoV,
Не, комплект под 17 не поканает, нужно что б 16 налезали, просто не хочу заморачиваться потом по колесным дискам и резине!)
Не пойму только, если не менять суппорта, а скобу поменять, то мой суппорт нормально поставится на эту скобу? Если да, то почему тогда колодки разные? Вообще, STшные колодки, по площади прилегания к тормозному диску, больше чем стандартные колодки, кто знает?
Surik2
31 January 2010
Всем привет!
Подскажите плс., кто в теме, хочу поменять свои ЗТД (265мм) на более производительные, от ST (280мм, см. картинку)). Что для этого придется еще менять, ну кроме дисков, разумеется!? ) Интересует, надо ли менять суппорта на STшные или только скобу? И что с колодками, они разные, по размерам/площади?
А самое главное, влезет ли вся эта конструкция в колесные диски R16, в качестве зимнего варианта!?
Surik2
5 December 2009
slr
Хочу тоже себе такой привезти из США, расскажи поподробнее, какие впечатления? Реагирует ли на сотовые телефоны? Насколько удобно пользовать, регулируется ли подсветка, громкость? Куда установил, на присосках на стекло?)
Загрузил вопросами... ))
Surik2
16 November 2009
FocusDriver,
Ну как теперь, приход есть?)
Surik2
16 June 2009
А нет ли каталожных номеров деталей (скобы, дисков)? Мне, вообще, нужно что бы еще 16е диски могли вставать на такие тормоза, как зимний вариант.
Surik2
15 June 2009
Если ручник подтянуть на несколько щелчков, то педаль тормоза горааздо чувствительнее становится! ))
Surik2
15 June 2009
Vanniva, приветствую!
Заценил Ваш пост про тормозные диски от XC90, круто! ))
А есть что-либо подобное, бюджетное, для задних тормозов, что бы улучшить стоковые от FF2.0? Так же, без замены суппортов.
Surik2
12 May 2009
Всем привет!
Прошу прощения если уже обсуждалось, не нашел где...
Хочу поменять задние тормозные диски и колодки. Слышал, что некоторые умельцы ставят комплекты от Mazda 3, т.к. там диски большего диаметра, соотв. эффективность торможения будет получше.
Может кто в теме или уже обсуждалось, линканите, плс.
Surik2
5 May 2009
gip77
О, да, спасибо! Гораздо лучше! Даже можно попробовать замутить такую же переделку!
Кстати, а вы не находите нужным забронировать стекло противотуманок какой-либо пленкой, иначе, оно из прозрачного, через пол года, превратится в матовое?
Surik2
4 May 2009
gip77
Отчет о проделанной работе хороший, зачет! Но вот фотки подкачали..( совсем мелко, а хотелось бы детально все рассмотреть...
Surik2
1 May 2009
Xln
Откуда такая инфа про 4000? В городе и по трассе обороты, ну, %40 всего времени, больше 4000! Чем тогда дует холод в машину? )
Surik2
30 April 2009
Всем привет!
Подскажите, заметил, что при работе климата, через дренажную трубку ничего не вытекает, под машиной сухо! Раньше всегда капало, конденсат. Решил проверить, не засорилась ли сама трубка, под днищем. Для этого, в салоне, около левой ноги пассажира, снял боковую панель, разсоединил трубки, смотрю, тоже сухо, ничего не вытекает! Как так? Куда девается конденсат? По идее, его должно образовываться достаточное кол-во, т.к. перепад температур получался большой, на улице +27, а климат дует на LO, по замерам градусником выходящий воздух температурой +8 градусов. Что может быть не так?
Летние шины Автобеседка
Surik2
16 March 2009
Посоветуйте плс., стояла в прошлом сезоне резина 225/45 R17 на дисках 8Jx17 ET45, сейчас думаю купить 235/45 R17 на те же диски, как думаете, стоит менять? Какие минусы и плюсы в этом? Не будет ли задевать о подвеску, может у кого стояла такая на таких же дисках?
Еще, как думаете, сильно ли изменится управляемость авто из-за увеличения профиля шины на 5мм в связи с переходом 225-->235?
