Silenced
Михаил, 36 years, Уфа (RU)
Silenced
14 December 2018
Привет, у кого есть UCDS, хотелось бы пощекотать (обновить) блоки особенно коробки на Kuga 2.
Silenced
19 December 2016
Нужен коллектор на Кугу 2008г. 2.0 tdci 136 л.с. Модель двигателя G6DG.
Silenced
5 December 2015
Куплю омыватель фары левый на Мондео 4 2013г., можно без форсунки.
Silenced
3 April 2015
Желательно только крышка с целыми крепежами магистрали, но рассмотрю и целый. По каталогу 1 346 963 от kuga 136л.с.
Silenced
3 April 2015
Нужен один стаканчик.
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
Silenced
26 October 2014
Перестал работать ППП, ставлю галочку, загорается I и сразу тухнет. В ошибках вылазит B2469, замена помпы?
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
Silenced
20 July 2014mobile
BlackRassl
Привет, обычный Torx 30, могу с размером путать. В строительных магазинах наборами продаются.
Silenced
16 March 2014
Вот, полный ролик смотреть с 1:36 и 4:45 Я, так и не понял, что он хотел.
p.s. Меня не слышно, болею голоса нет. А объяснять, ПДД таким, время свое жалко. номер Р644НХ102 так вроде.
Silenced
15 March 2014
Буквально сегодня, меня атаковал неадекватный. Радует, одно, весна пришла.
Silenced
5 February 2014
Это с полировкой диски?
Silenced
14 December 2013
Подскажите номера регулятоора и моста на DENSO 104210-3523
Авторемонт в Уфе Башкортостан
Silenced
30 November 2013
Посоветуйте, где есть электрика хороший.
Silenced
22 November 2013
metel
Если бы))) Времени все нету... и думал мало ли сразу подскажут. Сегодня, выбрался и выяснилось ошибки P010F. P0238. P0406, по последней это клапан был отключен и ошибка не ушла еще.
Silenced
21 November 2013
Подскажите, при интенсивном разгоне при переходе на 6, вылазит ошибка двигателя и падают обороты. Фильтр менял, не помогло. Поставил новый клапан ЕГР тоже полный 0. Но если отключить клейму от клапана ЕГР, то ошибок при разгоне нету. В чем подвох может быть? Ездить с отключенным клапаном значек двигателя напрягает)))
Выбор ксенона Оборудование и запчасти Focus 2
Silenced
11 October 2013
Mr_Romanov
Поправочка, Газоразрядные фары куга 1.
Silenced
11 October 2013
KOS939
Да, штат адаптив идет. Почему то сняли штатные блоки.
Silenced
11 October 2013mobile
Вопрос такой, предыдущий хозяин вместо штатных блоков поставил shome и лампы 6000k, еще и родные провода пообрезал. Стоит возвращать родные блоки под цоколь d1s. А то эти лампы крепятся как то слабо. Или просто купить пол него 4300 под цоколь h7?
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
Silenced
18 August 2013
Вчера елк снял клапан, оказался чистым небольшой нагар, поставил обратно, заглушил на выходе. Поехал и перестал слышать турбину с 2000 об. Нету свиста и машина тянет слабо. Дыму сталр больше. Ошибок нету. Мог задеть проводку иурьины? Куга 1.
Silenced
8 August 2013
АлТекс
А верху как понимаю 9D475 по размерам такая же? Осталось решить либо самому вырезать или заказать с ебея))) А чистить если смысол, програм. отключен и фишка тоже.
Silenced
7 August 2013
Правильно выделил, в этом месте заглушку ставить вместо резинки? Куга I 136
