Petr
Тамбов (RU)
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
Petr
8 October 2016
Как может отбойник влиять на скрип. Он же просто надет на шток и не подвижен?
Petr
7 October 2016
Всем привет. Заменил задние амортизаторы на фф3 седан 2011 на boge, амортизаторы не гремят, все нормально, но появился резиновый скрип, что это может быть? При снятии старых амортизаторов на верхних опорах, на резинках, которые прижимаются к кузову была какая то смазка, я её исправно стер, а теперь думаю, что она и была от скрипа. Амортизаторы стояли заводские. Может кто сталкивался?
Petr
1 April 2016
А зачем еще нужны ПТФ, толку от них никакого.
Petr
1 April 2016
У меня авто тоже с датчиком света. Огромное спасибо завтра посмотрю. У меня авто 3 года я об этом даже не слышал.
Petr
1 April 2016
Я вас услышал, а как сделать ни кто не знает?
Petr
31 March 2016
-2
Смысл в том, чтобы включать только противотуманные фары без включения габаритов, панели и т.д., аккумулятору дать отдохнуть и генератору. Вот как сделать так я не знаю, поэтому и спрашиваю.
Petr
31 March 2016
Подскажите, кто нибудь пробовал сделать включение противотуманных фар без включения габаритов, чтобы использовать их как ходовые огни?
Petr
8 June 2015
Пробег 30000 2011, резина хорошая.
Petr
8 June 2015
Всем привет. У меня фф 3 125 гур, машина после зимы стала искать дорогу. Очень напрягает, едешь как пьяный, виляешь. Что делать не знаю, колеса местами менял не помогает. Может рейку подтянуть, никто не пробовал?
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
Petr
17 March 2014
Спасибо огромное товарищу, который нашел этих гадов на стекле, это которые вверху по углам на заднем стекле приклеены, вчера оторвал их и вот оно счастье, сверчок сдох. Я его год искал, чуть в психушку не попал.
Petr
27 December 2013
Легко отделался
Petr
27 December 2013
Andrew_Savkin
Поздравляю, если найдешь сверчка пиши, и береги нервы, у меня от этих щелчков на пределе.
Petr
25 December 2013
Titaniumff3
Мне кажется без замены автомобиля не обойтись.
Petr
24 December 2013
Я все стыки металла задней полки побрызгал силиконовой смазкой, но щелчки не уходят. По неровностям тишина, когда кузов играет, а по ровной дороге щелчки проявляются аж с ума можно сойти.
Petr
22 December 2013
пасатижи
Petr
8 December 2013
Titaniumff3
Я уже не знаю где искать, просто тупик.
Petr
7 December 2013
andrey251978
Я тоже полку проклеил вибропластом, но сверчок остался. А как задние стойки клеить?
Petr
7 December 2013
Petr
7 December 2013
У меня фф3 седан, действительно сверчки сзади в стыках металла, где точечная сварка, накладываются листы металла друг на друга и из этих мест рождаются сверчки. В одном месте нашел справа за сиденьем. Между листами металла натолкал отверткой поролон, сверчок сдох. Но недолго я радовался, где то, в районе задней полки, но в другом месте завелся аналогичный, не могу найти. Бесит сил нет. Может кто находил?
Petr
11 September 2013
Да, до самого верхнего. Есть доступ к самому верхнему в виде треугольника. Вытянутой рукой свободно достать можно.
