У меня как-раз корпус термостата на Зетек 1,8 потёк. Где, когда и за сколько можно забрать. Я в Обнинске.
Ремонтировал по фотам. Всё очень наглядно. Провод переломился в том же месте. Только пластиковыми хомутами не заморачивался, могут перетереться об острую кромку мет. основания сидения. Штатные колечки водрузил на место без проблем. Спасибо за информацию.
Здравствуйте!
А по VIN X9FFXXEEDF4L36986 дайте пож-та информацию.
Помогите советом! При повороте руля появился неприятный звук. При осмотре увидел что уходит жидкость из бачка ГУРа. Затем на заведённом двигателе заметил что жидкость капает с датчика давления жидкости ГУРа ( двигло Зетек-Е 1.8, так что датчик прямо на насосе). Вопрос может жидкость выходить через датчик ( соответственно поможет решить проблемму его замена) или искать другое место утечки? И сколько жидкости Ford WSA-M2C 195-A входит в ГУР ( хочу заодно её полностью заменить)?
А замена по деньгам на сколько потянула?
А у меня изнутри, с водительской двери, вообще двери не блокируются, только если это делать с пассажирской. И с не штатной сигналки тоже двери не закрываются, а вот на открытие работают
Может кто сталкивался с такой бедой?
З.Ы. Я второй владелец, поэтому где ставили сигналку не знаю.
