Здравствуйте!
Необходим новый ключ на Форд Куга 2
Сколько будет стоить электронный брелок, ключ, прописывание брелка и проточка ключа?
Здравствуйте!
Оцените пожалуйста работу "под ключ".
Форд Фиеста 2006 г.в.
Для справки - на фаре - глубокие царапины - под замену.
Также под замену передний бампер, решетка радиатора, обрамление ПТФ.
С уважением
Здравствуйте!
Подошла пора делать ТО на Фиесте 2006 г.в. Также необходима диагностика ходовой.
Сколько будет по деньгам и когда можно подъехать (желательно с утра)?
С уважением
Commics
Нужно провести ТО на ФФ1 (желательно оставить авто в пятницу рано утром и забрать после обеда)
Поменять масло и масляный фильтр
Поменять топливный фильтр (при необходимости)
Чистка дроссельной заслонки (при необходимости)
Продиагностировать подвеску (непонятные стуки)
Отбалансировать летние колеса и поставить их
Сделать сход-развал
Можно ли сделать новый ключ с лампочкой (желательно по коду)
Озвучьте пожалуйста цены
vasqes
27 October 2011
Здравствуйте!
Есть 2 авто
1. Фокус 2004 г.в. - номер 764
Необходимо поменять антифриз с заменой некоторых хомутов и провести проверку ходовой.
2. Фиеста 2006 г.в. - номер 261
Необходимо погасить чек энджин (видимо заменить кислородный датчик), устранить хруст руля (видимо поменять опорные подшипники) и заодно провести диагностику тормозной
Сколько это будет стоить?
Запишите, если можно, Фиесту на пятницу и Фокус на субботу. (Личка переполнена)
Здравствуйте!
Имеется Форд Фиеста 2008 г.р.
Продолжает гореть чек энжин.
Видимо следует провести компьютерную диагностику и поменять кисдородный датчик.
Сколько будет стоить работа и датчик?
Появились стуки в передней подвеске.
Видимо следует поменять опорные подшипники.
Сколько будет стоить работа и подшипники?
Когда можно будет подъехать в ближайшее время?
Заранее спасибо за ответ
Здравствуйте!
Здравствуйте!
На Фиесте 2007 г.р. загорелся Check Engine
Нужно сделать ТО:
Замена масла и маслянного ф-ра
Замена воздушного ф-ра
Замена салонного ф-ра
Замена свечей
Замена топливного фильтра
Замена лампочки дальнего света в фаре (Н4 55 Вт)
Замена тормозной жидкости
Сколько это будет по деньгам (по отдельности) и можно ли подъехать как можно раньше в эту субботу, 9 апреля?
Здравствуйте!
Нужно сделать ТО:
Замена свечей
Приму в добрые руки багажник на крышу на Ford Focus 1 хетч 2004 г.в. за соответствующие напитки.
Ремонтировал автомобиль жены - Фиесту. Покрасили 6 деталей - в цвет попали идеально, покрыли лаком, салон чистый.
Перед тем как подъехать к ребятам - объездил несколько точек рекламируемых на форуме, где-то цены просто заоблочные (при объявленых ценах в 4200 рублей за деталь), некоторые точки не работали (дело было в субботу-воскресенье, хотя на форуме сказано, что работают без выходных).
Здесь встретили с улыбкой, постоянно отзванивались об этапах работы. Цены и оперативность - выше всяких похвал!!!
Остался открытым вопрос только о заглушке отверстия буксировочной проушины - обещали покрасить как только привезут. Вот жена сидит дома и ждет - не может ездить
Удачи вашему сервису и побольше благодарных клиентов.
vasqes
5 July 2010
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте! Воспользовался Вашей рекомендацией по поводу кузовного ремонта. Поставил сегодня в 11.00 Форд Фиесту жены. В 16.00 позвонил Карен, сказал, что сняли задний бампер, за ним не оказалось усилителя бампера... Может на самом деле не было, но гложет сомнение. В прошлый раз ремонтировался по страховке в Автопассаже на Тульской. Может конечно и они не поставили, но как-то странно...
Огромная просьба - не могли бы Вы своим опытным взглядом оценить ситуацию. Никого не виню, хочу просто уточнить, в конце концов буду разбираться с Автопассажем - опыт есть.
А может этого усилителя в принципе не должно быть?
Чем чревато его отсутствие?
С уважением
Пчёл
Здравствуйте!
Сколько будет стоить покраска с работой и материалами правой передней и правой задней двери Форд Фиесты 2006 гв.
Заранее спасибо за ответ.
vasqes
21 March 2010
FORDIAGNOSTIC_1
Здравствуйте!
Здраствуйте!
На Фиесте 2007 г.в. (пробег 15.000) в очередной раз зажглась лампочка Check Engine, а перед этим двигатель начало подергивать на холостых оборотах.
Скорее всего - это последствия залива плохого топлива прошлой хозяйкой.
Сколько будет стоить исправление этого бага, возможный перечень (укажите пожалуйста цены по-отдельности):
- компьютерная диагностика
- промывка бака
- промывка инжекторов
- чистка дроссельной заслонки
- замена свечей
- стоимость свечей.
Когда и во сколько можно буде подъехать, желательно завтра (16 мая 2009)?
C уважением, Василий.
