Dofox
Коломна
Dofox
11 April 2010
Привет Фокусникам, у меня такой вопрос: накрылись рулевые тяги рулевой рейки на Форд Фокус USA 2000г,а подойдет ли от европейкого фокуса? Если кто встречался с такой проблемой поделитесь !
Совместимы на 100%.
Профильную тему можно найти через поиск
по ключевому слову "совместимость"
Dofox
21 February 2010
Сorz
Склеивал супер клеем,но если хочешь проверить то можно стянуть хомутом на время я так пробывал
Dofox
20 February 2010
Anton44
насос подходит без проблем но вот фишка отличается от фордовской,я отрезал провода и прикручивал другие провода с клемами мама,соединения делал с теплоизоляционной трубкой которую нагреваешь а она сужается так же и клеммы и все . Бошевский насос один в один только фишка другая! а цена разная
Dofox
20 February 2010
Вот этот клапан:
я его ножом окуратно отрывал он был склеенный,обе стеночки к которым подходит шланг, сам клапан сердцевина потом его надо склеить
Dofox
16 February 2010
Привет всем ! Вообщем я встречался с такой проблемой на фокусе 2L 8-клапанный двигатель американец,на приборке уровня топлива когда стрелка доходила до предпоследней отметки( от нуля первая) в баке примерно 20 литров,машина начинала либо дергаться либо глохнуть причем все это происходило в жаркую погоду от 20 градусов в прохладную нормально ,я поменял насос поставил бош от лады и почистил сетки не помогло, стал дальше копать и нашел клапан в баке с насосом.Этот клапан не дает уйти бензину из магистрали в бак т.е. если бы его не было то машину можно было завести с 4 или 5 раза . Его я разобрал в нем 2 клапана один пропускающий канал в магистраль а другой стравливающий давление, в клапане стоит пружинка и какой то закрывающий элемент,этот стравливающий клапан точнее элемент стоял не ровно я его выровнял по центру.Вообщем склеил его и поставил за одно продул магистраль от топливного фильра к рампе и все стало ок,в жаркую погоду стала летать. Кстати я проверил работу машины без бензонасоса,вставил в магистраль шланг от ручного насоса завел машину и стал качать атмосферы мне помогал друг он в это время газовал без всяких провалов т. е. это доказывает что дело было в давлении.
111111111111 Мусор
Dofox
26 May 2009
Спасибо за информацию! Пробейте пожалуста еще одну машинку vin 1FAFP34P11W113118.СПАСИБО за ранее!
111111111111 Мусор
Dofox
25 May 2009
Здравствуйте! Помогите пробить пожалуста VIN 1FAFP34382W129959.Заранее благодарен!
