Vadim_Petrov
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти14 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти15 years
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
Vadim_Petrov
8 July 2010
Хочу подать звук с навигатора на магнитолу. Как я понимаю, для этого можно использовать пины Phone+, Phone-, Phone Mute - чтобы подсказки навигатора глушили музыку. Не понимаю, что куда подавать (и вообще, возможно ли это). Есть ли опыт или идеи как это сделать?
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
Vadim_Petrov
7 July 2010
Подсветка замка зажигания Оборудование и запчасти Focus 2
Vadim_Petrov
6 March 2010
Тоже хочу такую. А куда воткнуть, чтобы горело всё время?
Vadim_Petrov
4 March 2010
vad007:
проводка эта от хандсфри к модулю gps который устанавливается с новой системой навигации, ну той, которая работает с новеро и смартфоном и показывает на приборке. Вот тока где достать блок к ней и скока будет он стоить? легче блаупункт найти.
Возможно, что это предмет для отдельной темы. Вот у меня, например, валяется без дела GPS приёмник с USB портом. Распиновка такая:
Pin Pin Name Signal and description
1 GND Signal ground, Battery charging ground.
2 NC
3 TXD Transmit Data. From organizer to peripheral.(Voltage Level is 3.3V ~ 5.0V).
4 RXD Receive Data. Form peripheral to organizer.(Voltage level is 3.3V ~ 5.0V).
5 VCHARG Positive terminal of DC adaptor that powers the internal
charging circuit of Li-Ion battery. The approved power supply is 5.0V +/- 5%@800mA.
Возможно, можно подать TXD RXD на соответствующие пины Новеро и всё заработает.
То есть существует хорошая вероятность, что можно осчастливить обладателей коммуникаторов Нокия малой кровью. Но на самом деле главное - понять, что и как передаётся с Нокии на Новеро - тогда можно будет попробовать создать универсальный интерфейс для любой навигационной программы и не заморачиваться подключением GPS к Новеро.
PS. Ещё раз посмотрел схему - на самом деле не так всё очевидно с подключением. Но я не могу поверить, что Нокия специально для Форда изобрела нестандартный интерфейс.
USB порт Converse + Ford S-MAX и Galaxy 2006
Vadim_Petrov
15 July 2009
Бардачок снял, разъёма для модуля нет Придётся, видимо, придётся мудрить с проводкой.
А куда штатно крепится сам модуль? Я не нашёл.
Vadim_Petrov
11 July 2009
Супер, спасибо за отчёт! Мне вот помогли ребята из соседней ветки с оборудованием - теперь развлекаюсь со сборкой-разборкой салона. Проще всего было снять плафон - но, увы, проводки под микрофон не оказалось. Он должен быть на виду или его стоит поискать?
И, если не сложно, можно описать процесса замены подрулевого переключателя (или ссылку где про это написано).
Vadim_Petrov
11 July 2009
hetzer:
Пришлось махнуть всю потолочную проводку.
Спасибо всем за ответы!
А вот проводку менять не хотелось бы.
Vadim_Petrov
10 July 2009
А я плафон снял, а шнурка для подключения микрофона там нет Он должен на виду где-то болтаться?
Vadim_Petrov
1 July 2009
А я вот из-за этой ... заслонки впервые в жизни покатался на эвакуаторе: прямо посреди улицы "пропала" педаль газа. Заглушил двигатель, думал, что пройдёт - вообще перестала заводиться, пишет, мол, Engine Malfunction; горит всеми лампочками как новогодняя ёлка.
Я, естественно, постучал по колёсам, протёр стёкла и вытряхнул пепельницу - увы, ничего не помогло. Позвонил в сервис - сказали, типа, приезжай, разберёмся. Разобрались относительно быстро, прямо в тот же день. Долго цокали языками - мол, не припомнят такого случая, чтобы при пробеге меньше 3 тыс. дроссельная заслонка так "залипла", что двигатель перестал заводиться.
Другой такой же, естественно, не оказалось - поэтому очень тщательно показали, как к ней подобраться и куда ткнуть, если чо опять. (Посоветовали выключать двигатель, иначе заслонку будет трудно сдвинуть рукой).
Ну, в общем, с этим "Fix Or Repair Daily", буду потихоньку изучать матчасть.
Vadim_Petrov
29 June 2009
Ну, таки решился съездить с датчиком топлива в ремонт. Долго с помощью компьютера ребята пытались его починить. Но пришёл мастер и объяснил, что виновата хитрая система заливки в бак. Залить полный бак можно только заливая из канистры.
Как-то мне слабо в это верится, но проверить не могу - нет канистры. Может, кто попробует?
Vadim_Petrov
27 June 2009
Очень жаль. Непонятно чем руководствовался Форд принимая решение так сделать. Ну и могли бы в инструкции написать, что это только для S-Max.
Как выглядят эти углубления?
Vadim_Petrov
25 June 2009
В руководстве по эксплуатации нашёл такую вот штуковину. Хочу такую же - надоело ловить вечно выпадающее барахло.
Кто знает, подходит ли на Галактику, как называется?
Vadim_Petrov
19 June 2009
Курсант:
От колибровки конечно зависит кое-что, но когда лампа загорается там еще 10+л
Спасибою Значит, глючит датчик, врядли могли ТАК недолить.
Vadim_Petrov
19 June 2009
Позавчера: загорелась лампочка(Кста, когда загорается лампочка - в мануале не нашёл), проехал ещё километра 3, залил до отсечки 58 л. Датчик, гад, показывает 3/4.
Vadim_Petrov
16 June 2009
D
dz1976:
Это работает если водительское сиденье умеет запоминать настройки регулировок.. Т.е. все регулировки электрические..
Интересно, можно ли это включить программным путём - раз работает от кнопки, то, наверное, может работать и от компьютера?
Vadim_Petrov
15 June 2009
D
dz1976:
Я так и знал...
Vadim_Petrov
15 June 2009
Подскажите пожалуйста: в руководвстве написано, что можно запрограммировать положение наружных зеркал заднего вида при движении назад - чтобы было видно бордюр. У меня не получилось - это работает только если стоит опция складывания зеркал?
Vadim_Petrov
14 June 2009
Подскажите, для чего нужно вот это крепление за спиками третьего ряда?
Vadim_Petrov
11 June 2009
Та же байда. Влезает чуть больше 3/4
Phantom 8300 & 8400 Оборудование и запчасти Focus 2
Vadim_Petrov
16 May 2009
Боюсь такой девайс ставить - машина всё время на улице. Есть ли какая-нибудь защита?
