Андрюшенька
Андрей, 36 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Андрюшенька
3 December 2016
iga666
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как к самому моторчику добраться? а то свист неприятный имеется, хочу почистить, а то вообще не могу найти нужную инфу на форуме...
Замена опоры двигателя Двигатель Focus 3
Андрюшенька
13 May 2016
Добрый день. как я понимаю опора от ФФ2 2л и ФФ3 2л одинаковые? а то надо менять...
заранее спасибо
Андрюшенька
5 May 2016
Доброго дня. Почитал тему, вроде ничего подобного не увидел. У меня такая проблема, когда на улице выше 25 градусов,кондей дует на полную и рециркуляция зарыта, это я понимаю, но когда машина остывает, обороты вентилятора падают, а заслонка все равно закрыта (хотя на климате нет значка), такая же ерунда когда едешь по трассе, помнится в том году со Пскова в Питер всю дорогу была закрыта. Хотя иногда когда авто заводишь все хорошо, а минут через 10-15 она сама закрывается и с концами. Дилер ничгео не знает, есть огромное желание вытащить климат и перерезать провод который закрывает заслонку...может кто подскажет причину
Сухое сцепление ПШ Ходовая часть Focus 3
Андрюшенька
20 December 2015
По поводу ручника в положении "D", счиаю это безопасным и нигде ничего не трется и не греется, т.к. когда стоишь с тормозом и небольшой наклон назад, отпускаешь ножной тормоз и машинка двигается вперед, если же приподнять чуть-чуть ручник(даже до щелчка) машина катится назад, соответственно сцепление полностью размыкается
Андрюшенька
6 November 2015
Kudesnikkk
спасибо
Андрюшенька
6 November 2015
Добрый день, имеется фокус 3 с штатным биксеноном. на ближнем свете ночью, такое ощущение что они светят ниже положенного, но при завода фары сначала вниз, потом наверх, может у кого тоже ксенон пересечься и сравнить высоту пучка, или как быть? просто уж очень напрягает что светят совсем не далеко, хотя может придираюсь
РадиоПакет №7 (Sony) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
Андрюшенька
29 April 2015
Народ, добрый вечер. Подскажите пожалуйста. а можно в РП7 менять время отключения при заглушенном движке? а то включешь, а музыка минут через 5-10 отключается.
Задняя дверь на ХЭТЧЕ Эксплуатация Focus 2
Андрюшенька
11 August 2014
nikos75
а скажи, а она уже с прокладкой резиновой идет?
Андрюшенька
23 April 2014
заказал в экзисте TSN 9.1.72, пошел, забрал...держу в руках смотрю что-то не то...пошел достал свой родной...а на родном есть фланец в который вставляется воздухозаборник., а в новом нет...еще и как то не уверенно встал...вообщем сдал назад
Андрюшенька
12 April 2014
mr.Maloj
супер. а поворотники быстро не начнут мигать, или там внутри уже стоит сопротивление?
Андрюшенька
2 April 2014
гипотетически я могу проехать мимо Ж/П пр-та.
Андрюшенька
1 April 2014
furgon
интересно-интересно, надо будет попробовать)
Андрюшенька
1 April 2014
всем добродень. спустя много времени погрузился в изучение этого сайте. оказывается клуб проводит встречи.)
Андрюшенька
1 April 2014
GRIG1
так в том то и дело что все хорошо было, свет горел. но стартер не включался...была мысль что села батарейка в ключе...но отпал такой вариант. не могло так совпасть.
Андрюшенька
1 April 2014
С днем рождения!
Андрюшенька
1 April 2014
добрый день, не знаю была ли тут проблема такая или нет, но читать уж много. Снял я АКБ, поставил новый. ну думаю щас будет весело крутить, а поворачиваю ключ..и ничгео не происходит...и так несколько раз...позвонил другу что бы приехал и потащил в сервис...он садится к омне и заводит...я потом выключаю машину и опять такая же хрень...вообщем друг как то завел авто опять. доехали до сервиса..заглушил что бы показать ремонтникам и опа..она стала заводиться нормально. хотя до этого отключал клемму для чистки дроселя и все было хорошо. что это может быть?
Андрюшенька
31 March 2014
352
спасибо, впрочем так поезжу, может быть на досуге сделаю) получается это только клей-герметиком исправляется...ну да фиг с этим) но спасибо большое)
Андрюшенька
31 March 2014
352
это получается снять колесо, выкрутить болт посередине ступицы и вынуть и смазать шлицы которые входят в ступицу?
Андрюшенька
31 March 2014
Montana_
внутренняя не может быть, это появилось как наружную поменяли...как я понимаю ничего страшного, но просто это не приятгно как то)
а можно поподробнее про лечение?
Андрюшенька
31 March 2014
Всем здрасти, как посидели, сколько народа было?
