Всем привет. Помогите, может у кого такое было. Суть: поменяли топливный насос, после замены не отключается кондер, т.е. Лампочка на кнопке горит и соответственно кондер работает. Ездил таким образом несколько дней, потом заметил особенность: кондер включен дальше при нажатии кнопки включение обогрева заднего стекла кондер отключается, а обогрев работает, но при этом лампочка на кнопке обогрева не загорается. Соответственно когда включен мотор печки выбор из двух режимов либо с кондером либо с обогревом заднего стекла. И еще, видимо вытекает отсюда же, мотор печки на 0, обогрев выключен-включаю зажигание включается обдув салона сам автоматом.
Поломка может и не из-за замены насоса, но это случилось после замены. Приехал в сервис где меняли, они обеими руками отнекиваются что типа туда даже не лезли.
Как раз таки с хх все в норме. Не известный шум только при старте двигла.
Не плавают. Вроде нормално. При заводе естественно немного выше и сразу падают до нормы
Не нашел такой темы. Настариживает меня звук при запуске двс. Секунду может 2 звук, как дизель работает. ФФ2 ДВС 1,6 (115). Может кто встречался с этим, скажите, что это.
