почистил заслонку! все стабилизировалось!!! и заводится нормуль и холостые ровные... НО ненадолго. Со вчерашнего дня уже 2 раза вылетел тотже режим ограничения скорости и неисправность систем двигателя. Также подтупливает при езде на 2000-3000 оборотов. заводится отлично холостой ход не плавает.
сегодня хочу опять разобрать дроссель пошевелить подергать.. может еще месяц все хорошо будет!
когда разбирал заслонку датчика как такового не нашел... в сам механизм лесть не стал - только снял крышку.
А может ктонибудь посоветовать сервис где эти сайленты поменяют ? (СПб в личку пожалуйста)
FreeS
9 May 2010
Привет всем!
У Меня FF2 2.0.
Пару дней назад появилась такая беда :
Завел - поехал - через 200- 300 метров загорается табло "неисправность систем двигателя" и "режим ограничения скорости" после этого появляютсся небольшие провалы, машина едет рывками (но почти незаметными, плаными какбы, тоесть педаль держишь на одном уровне а тяга получается неровная). Потом глушу - завожу ошибка пропадает, но через теже 200 - 300 метров таже история.
Вчера был на диагностике (правда не у официалов) итог :
Ошибка P2135 Датчики положения дроссельной заслонки 1 и 2. Неприемлимое передаточное число.
Ошибка P0460 Сигнал уровня топлива. Ошибочный сигнал.
Компрессия : 10.8 - 10.4 - 10.5 - 10.6
Еще на холодную иногда плохо заводится! Приходится жать на педаль газа, иначе нехватает бензина и авто глохнет.
Подскажите что мне теперь делать/менять ?
P.S: лампа чек енжин не горит.
FreeS
8 May 2010
-Ал-бЛАГОДАРСТВУЮ!
А номер детали (шаровой) можешь написать...
-Ал-
подскажите пожалуста размер шаровой VIN X9F3XXEED35G66197
FreeS
7 May 2010
Всем привет!
Такая вот беда:
на компе загорается красная лампа и пишет неисправность системы двигателя режим ограничения скорости.
Останавливаюсь, глушу - завожу - ошибка пропадает. Было такое осенью - пропало. За последние 3 дня появлялось по 6-10 раз за день!!!
Чек енджин не горит.
1) Может у кого нибудь такое было?
2) Куда в СПб поехать на диагностику ?
meha:
Такое впечатление что не качает топливо насос, когда у меня сгорал предохранитель на насос именно такая ситуация и была, схватывал и тут же глох... Когда включите завтра зажигание, послушайте работает ли топливный насос... |
А где стоит этот предохранитель ? надеюсь не на самом насосе
всем огромное спасибо
Завтра утром (или к обеду... смотря как автобусы ходят
) попробую... Сразу отпишусь по результатам!
P.S.: а проводами фокуса можно "прикуривать" ? ничего не сгорит ?
Серый:
FreeS Педаль газа в пол и крути стартёром с минутку.Бензин не будет впрыскиваться в цилиндры и они освободятся от излишков бензина Мануал можете скачать в теме |
тоесть когда крутишь стартером при нажатии на педаль газа бензин не поступает ?? или он не поступает когда педаль в пол?
Свечки нужно выкручивать при проведении этой операции ? (прошу прощения если чушь сморозил)
Серый:
FreeS А из 100 попыток хоть один раз продувку цилиндров делали? |
прошу прощения (Я молод и неопытен), а как это делается ?
blv:
Наш Focus может сделать фокус и завестись утром "сполтычка". Вечерком почитайте мануал и утром попробуйте как советуетСерый. |
мануала к сожалению нет...
Всем добрый вечер!
Как все было :
Завел (сполтычка) на холодную сразу поехал (нужно было срочно перепарковать авто). Потом, когда возвращал авто на место (метров 15) заглох сдавая назад. Решил, что итак сойдет вродибы на своем месте стоит.
Через час собираюсь домой. Завожу... неохотно завелся и заглох через полсекунды!!! Все следующие 100 попыток ни к чему не привели. Стартер крутит, немного схватывает, но не заводится!!! один раз аж бензином запахло... В конце концов сел аккумулятор!!
Оставил авто на стоянке у офиса... поехал на автобусе
подскажите с чего начать завтра??
- с зарядки аккума и след. попыткам завести?
- со звонка оффициалам и записи на прием?
- отогреть авто в боксе, выкрутить свечи ?
Всем зарание спасибо!
Если кто с таким сталкивался, может помоч советом или ремонтом звоните (921)3198184.
P.S. В поиске не нашел ничего такого.
Авто Focus ll 2.0 МКПП 2005 г.в.
просто никому не нужна тройка КУПЕ!! с объемом 1.8
и автоматом!!!
её же любая 2108 вздернет =))) Поэтому не берет никто...
Привет всем...
Недавно стал счастливым обладателем фф2
(2006г 45000км 2.0)
ПАогода плохая была, кондей ненужен... Пару дней назад включил - не работает.
Почитал эту тему... итог ремни все на месте, как включается слышно, трубки котрые идут в салон: нижняя оочень холодня почти сразу становится, верхняя вродибы не охлаждается... Но несмотря на холодную трубку, воздух почти как без кондея, тоесть вродибы чуть холодит, а вроди и нет...
Куда смотреть? Реально ли самому проверить уровень хладогена?
Авто брал с рук
, незнаю как обслуживали кондей... Недумаю, что так и должно быть т.к. на В5 2000г климат жуть как холодил...
Привет всем! Я тут новенький. (владею фф2, 2.0, МКПП, 3х дверный с 7го мая. )
Авто 2006г.в. пробег 38 000км, 1500км мои.
Не нравятся:
свет передний фар.
Неудобное вкл/выкл заднего дворника и его омывателя
Механизм складывания передних сидений
звукоизоляция
Вродибы все... пока все нравиться...
