Всем привет!!! Сегодня началась очередная загадочная проблема, на ходу стрелки приборов прыгают до "max" и обратно как будто снял и поставил клемму с аккомы, проверил крепление клемм все норм, проблема не исчезла, периодически горит лампа аккомы, электрик говорит что похоже на диодный мост в генераторе((( похоже на перезагрузку мозгов так как вместе со всем срабатывает центральный замок. никто не сталкивался???
Привет! Сегодня менял фильтр и на первом соединении со стороны бака, при проверке, появилась течь, снял померил штангелем диаметры трубок , на новом фильтре на 0,2мм больше, потавил старый фильтр все ок! Может ли быть причина в разнице диаметров?
Зебра Подскажите,пожалуйста, подойдут ли запчасти из Америки для Форда фокуса 1 ? Такие как главный цилиндр сцепления и насос гидроусилителя. Спасибо)) |
главный цилиндр сцепления(выжимной) у американца и европейца разные!!! диск и корзина один в один! насчет ГУРа незнаю(((
Numme:
Денис584 да. двери все подходят. если в экзисте смотреть будете, заметите, что на седан и хэтч одинаковый код. а на универсал другой |
спасибо., съездил вчера купил, привез в сервис , а она не подходит, жесть!!! внизу двери возле крыла у меня прямо, а там дуто подбирали по vin, у меня 2001 а на той 2004, может поэтому!
Par0voZ
Заменить можно! Проблема в том что там где находится ролик натяжителя очень узкое пространство
и поэтому подлезть можно рожковым ключем, накиднои и головка туда если и залезут, то когда ремень будет натянут ключ вытащить не получится, поэтому предлагаю поступить так как я! Снимаем шкив коленвала одеваем ремень по схеме и с помощью рычага ставим шкив на место, прикручиваем и все!!! У меня на все прор все ушло минут 20!
Денис584
16 October 2010
Здравствуйте, можете подсказать подходит ли правая передняя дверь от 5-ти дверного хетчбека на седан Ffocus 1
