immigrant
Москва (RU)
Ford Focus 113 years
immigrant
9 February 2012
В коробке и был FAG.
Черная сторона магнитилась, проверяли уже, правда, после установки тонкой проволокой.
хз в общем... если больше идей никаких не придет, будем в выходные еще раз менять подшипник(
immigrant
8 February 2012
Искал, искал... ничего ближе этой темы не нашел...
В общем, ситуевина следующая:
на первом фокусе поменяли подшипник передней ступицы. После чего загорелась ошибка ABS, компьютер выдает правое колесо (на котором менялся подшипник).
Что было сделано:
1. еще раз разобрали посмотрели, той ли стороной, установили подшипник - все ок, как в инструкции и нарисовано черным кольцом к датчику.
2. еще раз почистили поворотный кулак возле датчика и самого подшипника.
3. электрик прозвонил датчик, сказал, что датчик жив здоров.
собрали - тот же результат - горит ABS.
Затем поменяли левый и правый датчики ABS местами.
Результат тот же, ошибка появляется строго на переднем правом колесе.
Сам подшипник заказывался в оригинальном исполнении по VIN, пришел, как положено в фордовской коробочке и т.д.
Вот сидим, думаем, какие еще могут быть заморочки с этим ABS? Может у кого-то были подобные ситуации?
