вот что есть на магнитоле
погуглив, нарыл, что не соединяется к ней камера...(( странно, можно понять, если не срабатывало бы переключение на камеру в автомате, но почему не работает через video in??
Sinopticus
4 August 2012
фотки с телефона, сорри за качество.
так выглядит комплект изначально: сама камера с 2-мя проводами. один (+,-) на подсветку номера, второй - видео выход;
удлинитель: на концах два гнезда S-Video (мама/папа) и от каждого по синему проводу;
переходник S-Video --> тюльпан (папа), черный и синий провод к нему.
из всего этого была собрана вот такая нехитрая конструкция с камерой на одном конце и тюльпаном(папа) на другом.
далее подключение к ГУ:
1)тюльпан с камеры в VIDEO IN на магнитоле,
2) черный провод удлинителя на "массу",
3) синий к синему проводу от магнитолы (по описанию магнитолы - постоянный "+" к ТВ-антенне, мультиметр показал наличие 12В),
4) ближайший синий провод к камере (на одном из концов удлинителя) подсоединял к "+" прикуривателя (вместо "+" фонаря з/х)
переключаю ГУ на режим AV - эффект = 0
Что делаю не так?
на втором конце удлинителя еще один синий провод, его куда втыкать?
Sinopticus
3 August 2012
вот попытался подключить вчера к голове prology dvs2130, и не срослось...
О, Великие Гуру проводов и паяльников, нужна помощь! )))
Если кому интересно. тока что приобрел Phantom CAM-0522. на всех сайтах разные характеристики.
вот что было написано в инструкции:
матрица: CMOS OV7960
разрешение 668*576
система цветности:PAL
количество линий: 480
угол обзора по горизонтали: 170
мин. освещенность 0,3Lux
влагозащищенность: IP67
напряжение +12
материал линзы: стекло
линии парковки: есть
как поставлю - отпишусь)
To Клизма
после того как пропал свет, первым делом поменял лампы. Но левая так и не горела, поэтому стал копать дальше, старые лежат в запасе.
З.Ы.
Поставил фил. вижион плюс 50%
to
vit751175 Похожая ситуация, а что за жижа?))
не работает левый ближний, похоже дело в контактах на самой фаре. Подключаю правую фару на левую сторону - работает. левую на правую сторону - тишина...
предохранители целы, лампа рабочая. либо контакты. либо проводка в самой фаре.
Схему на фару нигде не нашел.
Sinopticus
4 December 2010
1,6 л., 100 л.с. механика. Чуть больше 190 судя по спидометру, гонялся с туарегом, но по дорогам Саратовской области с таким клиренсом и на такой скорости не комфортно :-), на тахометр не смотрел
в Тамбовской области на М6, до 181 разгонял, согласно показаниям радара ГИБДД
Sinopticus
18 October 2009
Посмотрел резину, три ин Франсе, один - наш, доморощенный
Sinopticus
17 October 2009
резину получил! огромное всем спасибо за организацию!
Игорь не выписал на меня накладную
, пришлось ждать оформления, в остальном все зер гут, оперативно.
интересно. у меня чьего пр-ва. брал мишлен, не успел еще посмотреть :-).
а что за секрет с номером 745?
Sinopticus
16 October 2009
получено, спасибо!
там офис2007, есичо!
Sinopticus
16 October 2009
ожидание затянулось...главное, чтобы Игорь ничего не перепутал
Sinopticus
16 October 2009
Meshal:
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge обещал через 10 мин будут |
...прошло 20 минут...
млин, а в электронном виде накладную примут??!!
или дадут на фотку с резиной посмотреть
еще немного времени и у меня не будет возможности распечатать накладную
Sinopticus
16 October 2009
Ulanov:
Я бы к открытию подрулил...к 9. |
угу, и я тоже!
как говорится: с утра выпил - весь день свободен!
Sinopticus
16 October 2009
M@RK:
Sinopticus
вот где находится Север Восток www.svrauto.ru/templates/f3_buden.html |
Спасибо!
перепутал с их складом в электроуглях (называется Восток)
Sinopticus
16 October 2009
Ulanov:
Добавил комплект еще. Я так понял, в субботу не обязательно будет в область катить, с восточного склада заберем? А то с работы на долго придется срулить...
Северавто-Восток находится в области
Sinopticus
15 October 2009
Denmike:
Вычеркнул себя, резину забрал крайне недоволен. К Игорю приехал в 12.15, в 12.45 уже был на складе, а с него уехал в 18.00!!! Косяк менеджера + не хотят работать с розницей, отгружают крупный опт. Удалось вырвать резину после скандалов, а то уехали бы часов в 8 вечера. |
В таком случае, все кто собирается в субботу, желательно, подъезжать к одному времени, чтоб каждому не торчать там по несколько часов в ожидании.
я смогу с самого утра там быть.
