Добрый день! Форд Фокус 2 дорестайл. Вопрос такой: возможно ли поменять панель приборов на рестайл, не меняя микросхемы? Изменить только лицевую часть
Радмир
Надеюсь разберется электрик. Самому пока некогда. Напиши что найдет.
Радмир
у меня началось через день после мойки
Всем доброго утра. Фокус 2 дорест. 1,4л 3-х дв. хэтч. Произошло непонятное. Перестала сигналка (Старлайн) закрывать замки, на охрану встает, двери не закрываются. Попробовал изнутри закрыть- центральный замок не сработал. Нажал на ключе- все двери закрылись. Поиском не нашел. Может кто подскажет в чем дело? Или дело в сигналке?
Всем доброго дня. Фокус 2 дорест. 1,4л 3-х дв. хэтч. Произошло непонятное. Перестала сигналка (Старлайн) закрывать замки, на охрану встает, двери не закрываются. Попробовал изнутри закрыть- центральный замок не сработал. Нажал на ключе- все двери закрылись. Поиском не нашел. Может кто подскажет в чем дело?
Всем доброго вечера. Фокус 2 дорест. 1,4л 3-х дв. хэтч. Произошло непонятное. Перестала сигналка (Старлайн) закрывать замки, на охрану встает, двери не закрываются. Попробовал изнутри закрыть- центральный замок не сработал. Нажал на ключе- все двери закрылись. Поиском не нашел. Может кто подскажет в чем дело?
vadyan59:
MAXICH Alexejj может там герметика хватит  |
герметиком пробовал. влагу не пропускает, но болтается и зазор большой между дверью и спойлером
Добрый день. История такая: проехал километров 400, заглушил, минут через 20 завел и машина поработала минут 30. После чего увидел вот такое
FF2 дорестайл, 1,4л, может есть у кого мысли что может быть?
DanKos:
Спрошу тогда здесь.
Куда обратится по ремонту бампера... наехал уголком на сугроб и тот треснул... часть пластмассок утеряно... грубо говоря получилось что выломался кусок примерно 10 см в диаметре, но по центру осталась полосочка примерно 4-5 см... т.е. нужно спаять центр и наростить по бокам какой нить пластмассой...?
делают такое ваще? |
делают. тысячи 2+-, при беглом осмотре, будет восстановление без покраски
likes
вроде меньше стало. Еще заеду прокачу диски и отбалансирую. Посмотрим что будет
Поменял сегодня правую опору двигателя и заднюю левую ступицу. Вибрация на холостых исчезла. Опора, резиновые части сверху, в некоторых местах имеет потертости и надломы. Мест где-бы масло вытекло так и не нашел. Сильно затерты места соприкосновения резиновых частей и алюминиевого каркаса. Если нужно могу выложить фотки старой опоры
Alexejj
1 July 2012
Здравствуйте. Может кто сталкивался. Фокус 1.4 2006г. На скорости автомобиль вибрирует. Поправил все диски, отбалансировал. Уже не знаю что делать. Заезжал в сервис, приговорили заднюю левую ступицу. Сам менял передние диски может плохо зачистил место прилегания диска к ступице. Может быть дело в умершей правой подушке, как ее проверить? ПОМОГИТЕ. Или подскажите хороший сервис где могут определить
scnr
Я сейчас заливаю ADDINOL есть у них масло одобренное FORD. В принципе нравится, от замены до замены не сильно темнеет (проезжаю не больше 10 т.км).
Дак уже 3 года так езжу. Ездил по сервисам, говорят нормально все
scnr
Такая-же фигня. Работает как дизель. Если кто ответит, тоже буду благодарен.
Добрый всем день! Вчера менял свечи, заметил, что на 3 и 4 цилиндрах свечи в масле. На 3-м слегка, а на 4-м вся сырая. В чем может быть проблема? В прокладке крышки клапанов?
