Nester34
Волгоград
Курилка12 years
Nester34
26 February 2013
Аппарат хорош, но 1,5 ляма за машину Питерской сборки
Nester34
16 July 2012
a_FFII
ну тогда норма чуть меньше (на ширину стрелки) 1000
Nester34
16 July 2012
a_FFII
750 без доп оборудования, (кондей, свет )
Nester34
31 May 2012
Знатоки, подскажите пжлст. беда такая: кондей включается и через какое то время сам отключа
Радиаторы помыть
как
Nester34
29 May 2012
semasn
а чего-нибудь нештатного из сигнализаций не стоит?
Nester34
17 May 2012
Korben
Может, их так и проверяют, градусник или термопару в сопло, только +4 .. +5 градС
Nester34
17 May 2012
Tigra-2604
ссылка
Nester34
17 May 2012
kudas
Средний расход по БК считается за последнюю 1000км, так что он (расход) будет постепенно уменьшаться до величины городского цикла
Nester34
4 May 2012
iluxa777
детонация
Жара, машина сошла с ума Эксплуатация Focus 2
Nester34
3 May 2012
S
Skorpion:
Spike38  18 Августа 2011 - 8:25
я думаю за это время он справился
Nester34
28 April 2012
N
Nester34:
Течь левого сальника КПП и вытекшая правая опора ДВС могут быть связаны? (сальник недавно потек, а опора вытекла тыщи две назад, не порвана, только вибрация на ХХ)
Nester34
25 April 2012
Nester34
22 April 2012
Focus.nic
Так как есть спортивная молодость в руле, то мотор крутится до 7200 об/мин.
При длительной работе мотора максимальная частота вращения составляет 6450 оборотов в минуту, а при кратковременной порядка 6675 оборотов в минуту.
Nester34
21 January 2012
[b]SSNik31[/b где-то на форуме читал, от дэу матис подходит, а стоит дешевле.
Код крюка 965 186 05
Nester34
18 January 2012
А есть какая-нибудь информация о штатном таксометре, как работает, цена, установка?
Nester34
8 January 2012
NRD
погода влажная была? у наших 2-х так: дождь идет или сразу после нажмеш газ свит такой, или гул . бросиш-тишина, и на любой скорости. как сухо =тишина
Nester34
28 October 2011
aleksNew
запахло сероводородом когда стал трогаться.
скорее всего бензин плохой, с большим содержанием серы. ну и ДЗ помыть можно.
Nester34
24 October 2011
Р2303 -Катушка зажигания. Низкий уровень первичной цепи, возможно потребуется замена,
Р420, Р430 низкая эффективность ката, а вот Р0017 изменение положения распредвала по отношению к коленвалу, у тебя ремень, смотри его, может перескочил
Nester34
13 October 2011
alkot
а на магнитоле кнопочку ON не проще нажать, чем машину по новой заводить
архив Мусор
Nester34
4 August 2011
Pavlik85
что за двигатель, пробег, коробка
