Александр М
Александр М
18 January 2006
Я же написал для всех !! ЕТО РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА СТУЧИТ !!!
Александр М
17 January 2006
Всем привет !! счас все обьясню .
1 Столкнулся с такой проблемой на 5000 пробега при температуре +2с за окном
2 Поехал на сервис , продемонстрировал , признали что стук есть на холодную , особенно заметно если подогрев лобовухи включить (т.е изменить обороты двигателя) после прогрева все пропадает
3 Долго с двумя Гарантийщиками думали что ето стучит ! НЕ МОТОР ТОЧНО !!
4 Приняли решение снять ремни генератора и кондея , и поочередно заводить двигатель (уверен на 99% что у вас етот стук в том же районе что и у меня)
5 Без ремня генератора звука НЕТ !!!
6 Настоял на замене ремня по гарантии (КСТАТИ МЕНЯЮТьСЯ СРАЗУ ОБА и стоят аж 2500р за комлект, НЕ ХИЛО СКАЖЕМ )
7 Привезли ,поставили !! Ура , тишина все путем , Я при счастье !! не тут то БЫЛО
8 Через месяц все начало возращаться , т.е стук начал снова себя проявлять
9 Я снова на сервис , типа так и так че за ... , а мне пройдемте мы вам кое-что покажем
10 Показывают мне их тестовый Фокус (они с моим одинаковые TREND SEDAN 1.6 100 , вместе пришел с моим к ним , даже цвет один) заводят , и все как у меня Один в Один СТУЧИТ
11 Обьяснение следующее . Типа моторы счас без натяжителя на ремне генератора вот поетому и стучит на холодную ремень , особенность ето такая и ничего с етим не поделать ( ВОТ ТАК
P/S Стучит 100% ремень , кто не верит поменяйте и сразу поверите , а вот что теперь делать Я не знаю ( Если кто нибудь FORD засудит по етому вопросу !! ОТПИШИТЕСЬ PLZ !! Я тоже заявление напишу) пробег 8100
Спасибо
Отчеты владельцев ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Александр М
7 October 2005
У меня из проблем после 4300 пробега следущие вещи
1. запах после кондея ( очень неприятно
2. скрип водительской ручки (внутри авто) кладу руку на ручку скрип пропадает
3.скрип спереди при нажатии на педаль тормоза (особенно в сырую погоду) скорее всего суппорта так колодки прижимают
4.при выкручивании рулевого колеса до конца , неважно влево или право , стук как будто сломал там что-то
5 иногда при запуске двтгателя стартер делает 2 оборота и все , а на второй попытке заводиться нормально
Пока все
Подскажите в каком месте проверить трубку кондея на предмет течи
(честно говоря у меня не самое приятное впечятление от авто за 17900$, если придет анкета от производителя обязательно ето все отмечу , просто есть с чем сравнивать)
Всем спасибо
Александр М
17 September 2005
Машине 1 месяц пробег 2900км , никаких подобных проблем с автоматом и двигателем нет . Очень доволен машиной . Единственное что не нравиться , когда хочу погонять расход подскакивает до 13,8л , а так по городу 10,9 и никакого шума в салоне до 3500 оборотов
