Люди!!! Читал читал и ничего не понимаю бошка кругом с вылетом...
Скажите пожалуйста вот эти диски на русфокус 1,8 поедут или нет, и какую к ним резинку надо?
Заранее спасибо...
Спасибо, но кондей и обдув стекла выключен , а термостат не может хондрить, или ещё какая фигня?
Здраствуй народ!!! Читал читал и не потял ничего . У меня 1,8 русский фордик, заводишь автомобиль вместе с ним включаются два вентилятора и не выключаются не при каких условиях, еду по трассе больше 90 км/ч стрелка температуры резко поднимается к красной зоне, отпускаешь газ, включаешь нетралку температура опускается, но при всём при этом вентиляторы крутят. Погода на них не влияет и в дождь и в тёплую погоду всё одинаково.
Спасибочки сейчас пойду воду убирать, и колодочки посмотрю
Ребят а ни кто не сталкивался с тускло горящей лампочкой тормозов? Когда стоит на ручнике то она яркая, снимаешь еле видно, но ночью начинаю переживать...
Привет многоуважаемые форумчане!!! Столкнулся с проблемкой: являюсь владельцем фокуса всеволжской сборки, двигун 1,8 при пробеге 120000, при троганье внатяг раздаётся странный звук похожий на скрип, премущественно на задней передачи, на скорости давя газ в пол сцепление не буксует и намёков на это нет, может у кого была похожая проблемка? заранее спасибо!
