Здравствуйте товаищи. Интересует распиновка штекера приборной панели на фф2 дорестайл, в частности какого цвета провод отвечает за отключение и подключение спидометра. Хочу вывести кнопку в салон, при нажатии которой пробег не бежит, а потом при включении опять бежит все как надо. Такое возможно?
Victorleon
3 November 2009
больше чем за 2000 продавать смысла нет. Ненамного дороже можно и на Энергетиков в Питере такой взять
Victorleon
23 October 2009
Болтовое соединение с участием алюминиевой детали может релаксировать в течение какого то времени, тоесть через какое то время ослабляться после затяжки, так что ослабление гаек не удивительно
Victorleon
24 September 2009
инструктор
Только не вздумайте заливать стандартный синий. Смешивать эти 2 вида запрещается категорически.
Докатились. Уже через наш клуб перекупщики золотом банчить стали
Карфаксу вериш только когда покупаеш машину из Америки на прямую. А если до тебя в России хозяин был то ты ничегошеньки из пробега не узнаеш. Разве что со слов
Получается тогда что пробегу на спидометре вообще доверять нельзя. Где гарантии что на машину вернут именно этот щиток
Или есть вариант что перед таможней пробег накрутили если он не достигает нужного а потом скрутили хрен знает на сколько. Полная каша
Недавно обнаружил что мой Канадец Американского производства шел в комплектации с электрообогревом двигателя. Кто нибудь с этой хренью разбирался? Очень интересно было бы узнать расположение разетки. Из мануала я так понял надо подключить к ней провод на 3 часа чтоб движок прогрелся ил оставить на всю ночь
.Короче полная каша
Может наоборот?Скорее всего пробег просто скручивают перед продажей уже в России
И все таки как не крути но у универсала в багажник помещаются 2 человека свободно и с комфортом.если сзади тонировка хорошая и темная, то это офигенный плюс
Maslik спасибо за быстрый ответ. Только вот не понятно значение некоторых формулировок:
ЗАДН.ДИФФЕР. С ПОВЫШ.ВНУТР.ТРЕНИЕМ - это случайно не на внедорожниках используется?
С ФАРАМИ ДНЕВНОГО ВРЕМЕНИ - тут даже догадок нет
С СИСТЕМОЙ БЕСКЛЮЧЕВОГО ВХОДА - имеется ввиду брелок чтоли?
Заранее спасибо за ответ
Спасибо за важную и полезную для человечетва инфу) Посмотри пожалуйста еще один номер если не сложно 2B3HD46RX3H577785
Добрый день. расскажите пожалуйста про комплектацию 1FAFP36P4YW113749 если не сложно
спосибо. а что значит ON Motor Vehicle Dept. CANADIAN RENEWAL ?
доброе утро. Посмотрите пожалуйста что пишут о машинке 1FAFP36P4YW113749
В первом американце на дальний и на ближний свет одна лампочка. Как к нему подходит твой ксенон?
тусовщик,ест все подряд, отбивается от собак,даже гадт в свой собственный лоток. Он же лучше многгих людей. Осталось только научить его зазговаривать и это будет самый главный ЁЖ.
они на ff1 американец подойдут?
мужики!!! подскажите плиз сколько масла заливать в SPLIT!!! у меня ушло 5 литров!! а на щупе MIN лампочка давления в норме!!!
Вчера на сплите менял масло. В5 ти литровой оригинальной канистр осталось чуть на донышке. А по мануалу читал там где то3.67написано. непонятно. Может сперли на сервисе:). хотя масло менял у дилера
Здравствуйте.Мне нужны цены на все фильтра и основные ремни на фф1 американец 2.0 8 клапанов.ответ отправьте пожалуйста в личку
