Машину покупал в автосолоне в 2008 г.весной, новую, без пробега...
месяц назад автомобиль перестал развивать скорость больше 120 км-ч...динамика на меньшей скорости заметна -но не на много...но после 100 - машина еле разгоняется...после 120 - вообще не едет...Диагностика не помогла - все в норме...подозрение ...бензонасос накрылся, засорение сетки бензонасоса, вроде все...двигатель - бензин...1.8 , 115 л/с , пробег -80 т.к , топливный ф
ильтр поменял...воздушный тоже...Вопросы: для доступа к бензонасосу надо снимать бак?? как это сделать, какие есть нюансы? нельзя ли прорезать люк из салона ? подходит ли бензонасос от других автомобилей? или может быть у кого нибудь была такая проблемма??? Может я вообще не там ищу причину???7 Заранее спасибо!
Сегодня снял бензонасос , промыл сетки( немного песочка, ржавщина , немного мельчайшей металлической стружки в самом стакане..!!!
) , проверили мне давление на снятом бензонасосе -6 , собрали...Ничего не изменилось...машина плохо тянет...
Снял бак, почистил сетку(загрязнение было), померял давление создаваемое насосом( 6) , но все симптомы остались те же...
месяц назад автомобиль перестал развивать скорость больше 120 км-ч...динамика на меньшей скорости заметна -но не на много...но после 100 - машина еле разгоняется...после 120 - вообще не едет...Диагностика не помогла - все в норме...подозрение ...бензонасос накрылся, засорение сетки бензонасоса, вроде все...двигатель - бензин...1.8 , 115 л/с , пробег -80 т.к , топливный фильтр поменял...воздушный тоже...Вопросы: для доступа к бензонасосу надо снимать бак?? как это сделать, какие есть нюансы? нельзя ли прорезать люк из салона ? подходит ли бензонасос от других автомобилей? или может быть у кого нибудь была такая проблемма??? Может я вообще не там ищу причину???7 Заранее спасибо!
Запоздало хвалюсь...давно не заходил...но коник 1.8 бензин , завелся - 39, правда с 3 раза...20 секунд - пауза...и на третий раз уверенно заработал...масло LIQUL MOLY. 5W-30
edvardz
21 August 2012
Все оказалось проще!))!!!
