Колян47
Луга
Колян47
6 January 2012
я свой мондео возил к дилерам но они тупые как пробки да еще и не хотят работать ; мастер по приемке вообще никакого понятия не имеет это просто ужас для чего таких работников держат
Колян47
6 January 2012
Михаил-Тосно
Вечер добрый ! Как осилил своего дизеля или нет менял ли датчик давления топлива я поменял он стоит от 3500-5000 рублей
Колян47
15 November 2011
На Ford Mondeo-4 ресталинг дизель 2 л. 140 л.с. АКПП нужна электрическая схема подкапотной проводки для прозвонки либо ЕТИС кто может бросьте на мыло или выложите здесь
Колян47
4 November 2011
В принцыпе сигналку перевел в служебный режим ; но всеравно не идет команда на запуск подсоединял , ELM 327 выскочила ошибка P0097 ошибку расшифровал как низкое напряжение в цепи сигнала датчика IATS сейчас пойду искать этот датчик но опять же нужна схема куда датчик выводиться
Колян47
4 November 2011
autostudio.ru
Сама схема сигналки есть но там ничего конкретного нет чтоб понять куда запитан первый провод нужно иметь распиновку блока предохранителей, а потом уже думать куда подключать второй провод
Колян47
29 October 2011
Мондео ресталинговый
Колян47
29 October 2011
Добрый вечер! У меня мондео-4 дизель 2 литра 140 л.с. 6АКПП стоит сигнализация DLACK BUG vjltkb BT-71L после аварии ; один из проводов сигнализации подходит к центральному блоку предохранителей а второй провод оборван естественно не могу разобраться куда он должен быть присоединен может быть у кого то есть распиновка центрального блока
Колян47
21 October 2011
[QUOTE]
Спасибо. А кто подскажет диагностику вручную на дизеле с кнопкой запуска двигателя у меня кнопка ключа нет
Колян47
21 October 2011
[QUOTE]
Добрый день! Уменя моня-4 дизель 2 литра 140 л.с АКПП после аварии ; не могу найти кнопку реле которое отключает топливо при аварии я думаю здесь должно быть как на фокусе кто знает подскажите
Колян47
20 September 2011
Serega X
meteorchik
Добрый день нащел место где можно взять запы на Моню -4 если нащел сбрось тел. мой тел. 8-911-227-82-62
Колян47
30 November 2009
повышаю цену 9т
1111111111111 Мусор
Колян47
10 June 2009
LEx_x
Вечер добрый!Информация действительно помогла,решил прозвонить куда приходят провода с катушки на блок управления оказалось один провод не прозваниваеться обрыв ;проложил новый провод теперь все нормально т.е. блок управл. целый осталось най ти катушку зажигания.всем спасибо за инф.
Колян47
10 June 2009
AndrewN833AV
добрый день! По поводу замены транзистора ;не фоткал сам транзистор как он выглядит в каком месте ...
1111111111111 Мусор
Колян47
9 June 2009
Беркут
Вечер добрый! Я пробовал ставить исправную катушку всеравно работают 2 цилиндра ;я думаю наверное накрылся блок управления двигателя, если сталкивался с такой проблемой напиши
Колян47
7 June 2009
Lexa424
у нас в лен области тоже наверное можно приобрести,если нет то взял-бы штук30 для распространения
народ отзовитесь! укого есть блок управления двигателем ZETEK-1.8 за разумные деньги
Колян47
6 June 2009
mr zevs
а блок управления двигателя остался
Колян47
5 June 2009
SDVIG
Вечер добрый.Катушка неоригинал в магазине стоит 1400
Колян47
2 June 2009
ILY@_78rus
Случайно нет катушки зажигания?
1111111111111 Мусор
Колян47
1 June 2009
двигатель не заводиться в чем причина?
хочу добавить сначало не работали 2и 3 цилиндры,подача топлива была ;поменял свечки всеравно 2и3 не работают ;поменял катушку та-же ситуация грешу на питание которое подходит к катушке если кто знает что подходит на катушку кликните:?
Колян47
31 May 2009
Олег62реггде-то в форуме написано,можно перемкнуть контакты по моему 1 и3 и мафон будет работать
