FF452
Нижневартовск
FF452
4 March 2010
а на климате также можно добраться до заслонок? смотрел сам, судя по тому как там все сделано, надо всю переднюю панель разбирать:(
FF452
4 March 2010
что скажете по такой проблеме!? у меня рейка не стучит, не скрипит, но при этом на руль отдается все дорожное покрытие, ммаленькая кочка- руль крутанется в какую либо сторону, камешек- тоже. и при выходе из поворота приходится руль прямо вкручивать, иначе по кругу поедет:) ощущение что как бы разболталась чтоли...
FF452
4 March 2010
А можно фотки подробней? где эти тросики искать? или на климат контроле по другому? у меня не включается обдув в ноги и ощущение что тот воздух который должен идти в ноги выходит через средние сопла
FF452
19 January 2010
подскажите пожалуйста, какие щетки подходят??? скоро на сто еду, надо будет найти купить
FF452
19 January 2010
mega128
пробег 209тыс. а какие щетки подходят? на сто говорят там какие то эксклюзивные что не найти( у меня фокус1 1.6 дюратек
FF452
18 January 2010
сейчас проверил напрямую с генератора, он выдает 10.5v
FF452
18 January 2010
когда включается зажигание лампа вобще горит, завожу-гаснет. я тестером с акб и снимал напряжение на незаведенной 11.70v завожу - 11.30v показывает
FF452
18 January 2010
проверяю на незаведенной 11.70v завожу - 11.30v показывает при этом само собой потихоньку акб садится. интересно что лампочка не горит! приборная панель при включении ближнего и птф светится также ярко. все предохранители, реле проверил-в норме. что можете сказать?
FF452
18 January 2010
может акб разрядился т.к последний месяц ездил с постоянно вкл. ближним, птф, магнитола, печка? при этом за бортом -30 -35
FF452
18 January 2010
сейчас ехал на работу, сначала заметил магнитола начала мигать, громче делаю- выключается. при этом панель приборов светится стабильно. но стартер крутит кое как. вечером буду разбираться( почитал выше..не дай Боже это генератор
FF452
15 January 2010
я снимал бензонасос раз 5, в итоге сейчас на каждой трубке по одному кольцу..уже больше года прошло..держат
FF452
15 January 2010
у меня такое было прошлой зимой, стартер не причем, после запуска на холодную в первую секунду было клацанье, будто двигатель без масла:) ничего не делал ничего не менял, осенью перешел на масло ford 5w30 и все нормально. до этого лил тойота 5w30
FF452
6 January 2010
спасибо! попробую..
FF452
6 January 2010
а как войти в тестовый режим? как посмотреть
FF452
4 January 2010
проблема эта уже год, за год сбрасывал не раз)
когда в ручном режиме переключаю обдув в низ, ничего не происходит,думаю или моторчик умер или заслонку заклинило..
FF452
4 January 2010
да
FF452
4 January 2010
Всех с Новым Годом!!!
проблема такая не открывается заслонка в ноги, я правильно понимаю заслонки приводятся в положение открыто-закрыто моторчиком? хочу добраться до того узла если отремонтировать не получится то просто убрать эту заслонку, в -40 невозможно ездить( как добраться до них? и что разбирать? подскажите
FF452
18 November 2009
мое водительское тоже не грело, снял разъем, посмотрел, подключил-спина заработала) незнаю что с основным одогревом, наверное под замену. а пассажирское работает как надо.
Peugeot 206 Автомобили
FF452
17 November 2009
у меня та же проблема, сначала поменял торм. диски из-за износа, поставил неоригинал, через месяц началось биение руля, подумал и снял неоригинал, постаивл оригинал, через два месяца тоже самое. в обоих случаях руль било при торможении с 70км.ч. проблему решил, сечас не разгоняюсь больше 60ти, зима- скользко:) ближе к лету займусь этим, сейчас другие затраты..
FF452
16 November 2009
ладно хоть до тормозных шлангов не добрались, я бы их в первую очередь посмотрел..
