PanzerBlack
Kursk
PanzerBlack
20 August 2016
slonik47
Едьте на диагностику электрической цепи, лампы просто так быстро не горят, где-то, что- замыкает скорее всего.
PanzerBlack
20 August 2016
родные лампочки 5 лет служили, пока днем свет не стало нужно по ПДД включать. Теперь раз в 5-6 месяцев замена. Блао дело на 5 минут и цена вопроса 150 руб. за лампу
PanzerBlack
20 August 2016
Всем здравствуйте, подскажите кто каких производителей аналоги ступиц передних ставил. Оригинал по цене кусается, есть вариант Кронор (Германия якобы) Кто-нибудь ставил, сколько отходила?
Скрипят, люфтят сидения! Эксплуатация Focus 2
PanzerBlack
6 May 2011
У меня была проблема - люфтила сидушка со звуком типа щелчков. Проверил поперечину, сварка оказалась не повреждена. При снятии сидушки был обнаружен люфт одной из направляющих, являющихся двумя точками крепления сидушки к каркасу сиденья на специальные выступы типа небольших шпилек. Сначала заклеил клеем для стекол, он продержался где-то недели две, потом снова начался люфт и щелчки. Примерно неделю назад мне это надоело, клей был убран и направляющие зафиксированы саморезами, вкрученными в металл, как я обозначил на рисунке ниже. Шляпки саморезов притягивают края направляющих, стержни саморезов фиксируют направляющие по высоте.
Мне такое конструктивное решение помогло. Есть вариант вкрутить саморезы или болты (небольшие) по периметру направляющих, штуки 3 или 5, для надежности.
У кого существует проблема люфта и щелчков, рекомендую попробовать такой или похожий однотипный способ устранения.
З.Ы. люфт и щелчки начинались, когда в салоне температура достигала 20 градусов или выше, при холодном салоне ничего не было.
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
PanzerBlack
19 April 2011
Вопрос для остальных товарищей, особенно гуру: недавно в теме про распорку передних стоек от СТ наткнулся на описания способа увеличения жесткости кузова съемными распорками днища, задних арок. Если у кого-то есть опыт или аргументированные соображения по поводу полезности этого действа для целей виброизоляции и, как следствие, шумоизоляции, просьба высказываться, не стесняться.
PanzerBlack
19 April 2011
Товарисч, тебе сюда по поводу подвески Шум от резины, избавление
Шум от резины, избавление Эксплуатация Focus 2
PanzerBlack
8 April 2011
Oleg7
Спасибо за ссылку!
PanzerBlack
7 April 2011
Подскажите плиз код детали для передней распорки от ST, где ее можно купить (не у официалов) и сколько она примерно стоит?
PanzerBlack
16 March 2011
Всем здрасьте. Сделал полную ШВИ относительно давно (1 г. 6 мес.) назад, результатом доволен, но собираюсь еще делать "закаты" и пружины обернуть шлангами. Не дает покоя такой вопрос: применял ли кто-нибудь в качестве альтернативы сплену (полиполиэтилен) другие материалы СПТ, например Изотон, Акцент, и был ли опыт сравнения машинок, сделанных этими материлами, со сделанными сплэном, какие впечатления. Отпишитесь плиз, т.к. собираюсь брать новый фф2 и делать ШВИ второй раз.
PanzerBlack
17 September 2009
andryhse
На своем горьком опыте рекомендую снимать накладку двери минимальное количество раз. Если собираешься делать ВШИ дверей, потерпи и потом сделай по полной. Битопластом нужно обклеить накладку вверху в месте стыка с дверью, в середине, где закручиваются болты, а также обязательно пластмасску напротив зеркала, в которой стоит пищалка. У меня после проклейки битопластом 5 всей этой конструкции сверчки пропали напрочь. При этом, каждый день езжу по разбитой напрочь шершавой бетонке по 80 км, поэтому говорю со знанием дела. Еще надо смазать замки и убедиться в отсутствии лишних предметов, например, баклажек с водой, валяющихся в салоне. А для снижения уровня шума от дороги еще резину поставить Нокиан.
PanzerBlack
11 September 2009
Комрады, у меня над хромированной планкой багажника на рестайле вздулись две тонкие примерно 3 мм. толщиной и 10 см. длиной полоски коррозии. Машине полтора года. Я просто аху..., когда увидел. Поеду к дилеру, напомню про многолетнюю гарантию на коррозию кузова
PanzerBlack
20 August 2009
S T I G
Про силикон мне известно, никогда сам не тер и другим не давал. Скрипит именно рамка центральной консоли, а не панель. Как то в салоне сел в Фокус-СТ и надавил ногой на консоль сбоку, ни одного звука не услышал. Наверно рамку поменяю нафиг на СТ-шную. Бабла только жалко на нее палить.
PanzerBlack
18 August 2009
Недавно обнаружил такую фигню. При нажатии ногой на консоль сбоку (от педалей вправо) скрипит Гиевская центральная рамка консоли "под дерево". Снял ее и никаких звуков. Приделал немного битопласта 5, не сильно помогло. Кто поборол данную проблему, подскажите как надо сделать.
PanzerBlack
16 August 2009
У меня скрипела и люфтила седушка вод. сиденья. Дилер устранил по гарантии. А еще друг на друга попадали какие-то кольца, в результате были щелчки при боковых нагрузках. Кольца поправили, щелчки ушли. Остались щелчки при облокачивании на спинку вод. сиденья. Если поднять на 7 качков по высоте, нету их. Было у кого-нибудь подобное, как устраняли?
PanzerBlack
16 August 2009
СеданщеГ
Я после того, как приклеил к вешним железкам дверей М1 набрызгал в 2 тонких слоя в каждую дверь антикор сверху до низу. Думаю, что лишним не будет. Один отрицательный момент - в салоне 2 недели чувствовался запах антикора, но уже выветрился.
PanzerBlack
7 August 2009
Burn
На мой взгляд лучше с точки зрения разумности отнестись к слоям в дверях и не утяжелять их запредельно. После обработки вибропластом М1 внешней накладки, щита, пластика и, наверное самое главное, подиумов динамиков, я почувствовал большую разницу с тем, что было "до".
PanzerBlack
27 July 2009
S T I G
Напомни пожалуйста, что ты сделал с капотом в плане шумо-, а не виброизоляции? Больше тепло интересует, в особый эффект понижения шума не верю, но рад бы ошибиться.
PanzerBlack
26 July 2009
Rafa2007
Я сделал все вибропластом М1, немного сплэном 4 и битопластом 5. Нарезал М1 квадратами 10х10 для удобства. Разобрал двери при интеллектуальном пособничестве кума и проклеил внешнюю дверную накладку+антикор набрызгал (при покупке на станции делал за доп. плату, но оказалось, что там мало и внизу). Потом щит со стороны салона кусками М1, на него же кусок сплэна, пластик немного тоже в М1 + местами битопласт 5.
Акустика значительно улучшилась, сверчки пропали.
PanzerBlack
21 July 2009
Привет всем, у меня платиковые боковины консоли неприятно поскрипывают (там где правая нога водителя), если коснуться ногой или на кочках. Было у кого такое горе, как решали проблему? Я думаю маделином проклеить, но не знаю, где именно его лепить.
PanzerBlack
20 July 2009
Одноклубники помогите пожалуйста! Когда снимал накладку двери немножко ее сломал в месте, где жесткий пластик крепится с мягким материалом. Это правый верхний угол накладки, если смотреть с водительского места. Когда делал шумку дверей склеил суперклеем. Два дня продержалась. Подскажите, чем склеить наглухо и как правильно там клеить?
Эффект - трещит на кочках и ямках.
Отклеилась мягкая штука от жесткого пластика.
