SASHOK280
Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти15 years
FF2 Эксплуатация15 years
SASHOK280
28 May 2009
Ну так как на счот упр климатом. За 2.5 пойдет.
SASHOK280
27 May 2009
Вот еслиб за 2500 тогдаб с удовольствием. Завтро и забралбы.
SASHOK280
27 May 2009
Панель управления климатом ещо осталась.
SASHOK280
10 May 2009
Если все ето хочеш купить в магазине, то ето влетит в нехилую копеечку.
SASHOK280
8 May 2009
Если можно, последний вопрос. Может ли ето повлиять на работу кондиционера.
SASHOK280
8 May 2009
Хоть бы узнать за что ета связь отвечает. Вроде градусы на форенгейты с щитка меняет, а что ещо.
SASHOK280
8 May 2009
А кто нибудь может подсказать, диогностика климата показывает разрыв цепи с щитком приборов. Какие провода вызванивать и на что ето влияет.
SASHOK280
5 May 2009
Спасибо за расцветку, завто в общем пучке надеюсь отковыряю, датчик солнца в стойку поставлю.
А с проводкой вы заморочелись. При установке сразу все будет видно, и перепутать будет сложновато, у каждого датчика вроде как свой разем, главное все уложить правильно и красиво.
SASHOK280
5 May 2009
Раз у вас такая тема пошла никто не помнит каким цвето провода идущие на датчик солнца. Где он находиться я знаю нужен токо цвет, штоб торпеду опять не снимать для его установки.
SASHOK280
5 May 2009
Вроде косячили не сильно. Выдает 4 ошибки, 9259,9028,а426,а297 две из них я знаю, забыл я поставить дадчик солнца, а вот ещо две вызывают сомнения. А на счот прошивки я сомневаюсь, климат то работает нормально, токо кандей не включает. Походу просто сдох компресор.
SASHOK280
4 May 2009
Ето я уже на завтро записался. Посмотрю что скажет.
SASHOK280
4 May 2009
Конешно пробывал. Не хотит закачиваться. Яж говорил, заправщик говорит что компрессор не качает. Может проблема и в нем, смущает одно, до замены работало все беспроблем. Ктонибудь знает как компрессор проверить?
SASHOK280
4 May 2009
День добрый. Не моглиб ответить на мой маленький вопрос. Пол года назад поставил климат. Вроде работает нормально, но с приходом тепла заметил что кандей совсем включаться не жилает. Заправить толком его и не получилось. Замыкаю реле на прямую, муфта включается но вроде как компресор работает в холостую. Так сказал заправщик. После установки штатного климата небыло не у кого такой проблемы?
SASHOK280
4 May 2009
День добрый. Хотелось бы узнать по возможности расшифровку кодов неисправности климота 9559, 9028, а426, а297. Если можно на руском. Спасибо.
