Может кто-нить ткнет ссылкой на мануал для нашего Феди (поиском искал
- все ссылки не рабочие)
alexnasaДык механ снимал троса (типа попробовать реанимировать) и видел своими глазами. Нужен вот эта часть тросов (помечена двойным квадратом):
Привет, камрады.
Не подскажете правильный номерок тросов стояночного тормоза (заржавели зараза, клинит колодки). По микрокату нашел 5S4Z2A603-AA, распечатал изображение, но механ грит что часть помеченная на рисунке у моего феди не такая
Камрады, не подскажете где можно купить (в инете) задний правый фонарь оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188. На ебее стоит порядка 23$ а доставка в Белоруссию под 70 зеленых! Может где есть дешевле?
Jus
Discosuperstar
Спасибо - реально помогли... завтра отгоню в сервис...
DiscosuperstarОбязательна ли после удаления обоих катов утановка обманок на лямбды? На работе двигателя как-нибудь сказывается? Или мона забить: ну горит чек и хрен с им.
JusСпасибо за грамотные ответы
Еще вопросы: вместо дальнего катализатора вы ставили пламягаситель? Механики в сервисе сказали, что нужно снимать выпускной коллектор, и чтоб его назад поставить нужна прокладка (как я понимаю на моем рисунке 9848). Чей то пробил номерок на екзисте - нету. Вам меняли ету прокладку
Jus
Скажите, каким образом удалили 1-й кат (тот что сразу у вып коллектора). Просто приварили трубу вместо него?
И еще - если обманки не помогли, ездите с чеком? Как двигатель при этом себя ведет?
Периодически выскакивает ошибка 0420 - неэфф работа катализатора. Решил врезать вместо ката пламягаситель+обманка на 2-ю лямбду. В сервисе механики посмотрели сказали, что в машине 2 ката. Дома посмотрел
по микрокату и запутался окончательно. Насчитал 3 лябды(9F472, 9G444A, 9G444B), но после ката (5E212) нет ни одной. Ткните плз где тут катализатор. И вроде у нас 2 лябдозонда
Homen
12 November 2010
Всем здрасьте. Не подскажет кто номерок прокладки клапанной крышки (duratec 2.0). Стало подтекать масло в свечной колодец 4 цилиндра. В верху темы номер для 2.3 интересно подходит ли
Приветствую всех, периодически выскакивает ошибка P420 (Catalyst System efficiency below threshold (BANK1)) - катализатору хана?
Доброго времечка, кто-нибудь устанавливал бк Престиж или Мультитроникс - какая моделька подходит для нашей машины?
Менял ли кто кислородные датчики? В
теменарод советует от ВАЗика BOSCH код 0 258 006 537 цена вопроса ок 1000р, но там больше обсуждают движок 1,6. Хотелось бы узнать какие подходят на наш дюратек 2,0 и где они расположены (фото плз)
LenaDem
Тут дело такое, если морозец и окна замерзли (благо пока тепло), то весь воздух на стекло (быстро отморозить), а еще утром на работу.
LenaDem:
1.Частота включения и продолжительность работы изменились после отключения? 2.Муфта кондея щелкает?
1. Вроде не изменились
2. Вроде щелкает
Мож я не тот разъемчик дернул, но он вроде там один такой.
Доброго времечка
Почитал форум - выяснил, что при обдуве лобового стекла, или ноги-стекло включается автоматом кондей. Рекомендуют отключить разъемчик,
отключил (плоский такой рядом с селектором переключения положений обдува). Но все равно при включении печки, воздух на стекло или ноги-стекло периодически включается (не надолго) вентилятор в моторном отсеке, хотя темп двигателя в норме. У кого-нибудь есть что-то похожее?
Бакен
Первые 2 пункта сделал, застрял на 3-ем. Тащу вверх катушку, не идет, тащу сильнее не идет (болтается но не идет) Решил вот спросить, спасибо за ответ
