bsnsb
Москва (RU)
bsnsb
3 May 2024
Commics:
Да, есть.
Передние диски 8780р
Колодки передние 2500р
Диски задние 6840р
Колодки задние 1990р
+ ТО. Запишите на 8:00 в субботу. а677рм199
Спасибо
bsnsb
3 May 2024
Commics:
Замена дисков и колодок по кругу 5100руб. (детали Ваши).
Колодки и диски у вас есть?
bsnsb
3 May 2024
Добрый день!
FF2 универсал 2008 1.6 защита картера
а677рм199
ТО (масло свое, остальное ваше), замена дисков и колодок передних и задних
Сколько будет по деньгам?
На субботу время есть с утреца в районе 8-10ти
bsnsb
18 October 2016
Commics
Добрый день!
Сколько будет стоить на ff2 2008 1.6 мех универсал:
- Замена масла (свое) + фильтр масл, салонный, воздушный (фильтры ваши оригинал и не оригинал) + снятие поддона
- ГРМ и ролик
На субботу часиков на 9 время есть?
bsnsb
24 October 2012
Добрый день!
Почем на FF 2008 универсал?
а) Замена масла, фильтра и салонного фильтра (со снятием защиты)
б) Замена передних колодок оригинал
bsnsb
21 November 2011
Добрый день.
Подскажите сколько стоят, СРОКИ, оригина-неоригинал:
- переднее крыло (левое)
- подкрылки левые передний и задний
- крепеж заднего бампера слева - белая штука, которая крепит бампер в районе левого заднего крыла
- фара передняя (левая) - обычная
ФФ2 универсал 2008
Заранее благодарен!
bsnsb
11 October 2010
Commics
День добрый.
Сколько будет стоить:
1 Замена масла, фильтра масляного со своим/с вашими материалами?
2 Замена салонного фильтра свой/ваш оригинал?
3 Замена передних колодок со своими/с вашими оригинальными/с вашим неоригиналом (которые посоветуйте)?
Может еще чего сделать? Между ТО1 и ТО2. Пробег 23000 (ТО1 было 15000)
Фокус 2008 универсал 1,6 ручка
Заранее благодарен.
Замки Defen time Оборудование и запчасти Focus 2
bsnsb
30 August 2010
trianon64
Делал такое на старой машинке. В монтажную коробку еще сам DefTime засунул.
По деталям получилось дешево, а вот потом этот колхоз замучался под капот засовывать.
Проще под торпеду поставить нормальную сигналку(диалоговая) с LAN шиной(самая дешевая MS-505LAN = 5600руб), а шину завести под капот и поставить LAN устройство для управления замком капота(RL200 = 1160руб). Причем никаких дополнительных рэле и монтажных коробок (нормальное подкапотное исполнение). На этуже шину повесь еще RL100 для блокировки любой цепи (880руб). Все девайсы маленькие - можно спрятать незаметно.
bsnsb
23 April 2010
Under:
B
bsnsb:
Under
Привет!
"Накладки на пороги ФФ2 из нержавеющей стали" есть в наличие на можайке?
Завтра можно с утреца забрать?
Привет.
К сожалению закончились, пока к заказу доступны только оригинальные.
Ожидаете еще? Или больше не будет?
bsnsb
20 April 2010
Отзыв о MS 505 LAN и DefTime (прошел почти год с момента установки):
Прошел почти год с момента установки - полет нормальный:
Глюков и неисправностей не было. Спасибо MS и установщику - автостудио.ру
Плюсы:
- Самая дешевая сигналка с диалоговым кодом
- есть цифровая шина (LAN),
что позволяет обойтись без иммо (типа эконом вариант), LAN реле блокировки какой нибудь цепи
+ замок капота + LAN реле управления им, что не позволит открыть капот и завестись даже попав в
салон и обесточив сигналку.
- Два брелка пэйджера (обычно с сигналками идет пэйджер + простой брелок открывашка)
- Пэйджер с контролем связи
- батареек в пагере хватает на долго (больше чем полгода)
Минусы:
- Главный недостаток: пагер не очень противоударный (оценка 4 бала с минусом)
(при падении на асфальт сместился дисплей внутри и кнопки похуже стали нажиматься)
- дальность пагера наверно поменьше чем у сталкера
- проверка связи в пагере редкая: раз в две или три минуты
- алгоритм проверки связи не совсем хороший: обмен не состоялся - сигнал "внимание", следующий обмен не состоялся - сигнал "нет связи". Поэтому в зоне неуверенной связи постоянно то теряет, то находит связь - раздражает.
До этого был пагер альтоники PR-102: там проверка связи каждые секунд 20, если три проверки связи несостоялись, только тогда выдается сигнал потери связи. Да и вобще там было три режима контроля связи. Зато батарейки альтоника жрала.
Вывод: за такие бабки клевая сигналка, без ненужных функций.
Также стоит замок капота DefTime, который при открытии машин открывается, при закрытии - закрывается. За год было порядка 10-ти случаев, что замок не открылся/закрылся с первого раза. Со второго раза - все ОК.
bsnsb
16 April 2010
Under
Привет!
bsnsb
16 April 2010
eiko
По мне так оригинала - полный отстой.
На новокупленой машине они терли на порядок хуже чем полгода отработавшие (на старой машине стояли толи ВАЛИО толи ЧАМПИОНЫ). Скрип был с самого первого дня эксплуатации.
После полгода оригиналы вобще не работали.
Поставил ЧАМПИОНЫ - так они трут даже без омывайки, стирают даже сухую грязь. Прошло 2 месяца - свойства не ухудшились. Скрипа нет ВОБЩЕ!!!
bsnsb
12 April 2010
В пятницу делал ТО-1
Все вежливые, мастер даже сам спросил о желании "поприсутствовать в ремзоне"
(осенью ченился по гарантии, так мастер наоборот отговаривал от присутствия)
ТО делали не спеша, аккуратно, вобщем как себе
Мастер Игорь (фамилию не помню)
Единственный недостаток - долго: 3,5 часа
А в целом впечатления о сервисе тока положительные
bsnsb
13 March 2010
Under
Здраствуйте, подскажите:
- Накладки на пороги фф2 есть в наличии? Или надо заказывать?
- Резиновый коврик в багажник фф2 универсал есть?
bsnsb
31 January 2010
Sonyks:
Народ я что то не пойму. Все глупые что ли? Все машины с двигателем 1,8 и 2,0 L выпущенные после февраля 2008 то, есть рестайловый фокус попадает под действие TSB.
И спрашивать по 100 раз одно и то же уже не надоело? Почитайте форум все уже давно написано и переговорено.
А 1.6 попадает? А то под капотом при прогрев свистеть начало ...
bsnsb
27 November 2009
Ездил в ФЦИ с текущим сальником.
Это второй приезд. Первый раз не поменяли (об этом уже писал)
С Юлей (менеджер службы поддержки клиентов) участвоввали в осмотре и подтверждении течи.
Все поменяли по гарантии.
Время заняло с оформлением, совместным осмотром и заменой 3,5 часа.
Снятие-установка защиты 560р.
По приезду домой не нашел штырь блокиратора вала. Обшарил всю машину, все коврики перетряс, звонил мастеру "Не находили?".
На что мастер ответил что воровства у них отродясь не было.
Потом нашел на самом видном месте Мойщик на пасажирское сиденье положил, а я на него зонтик положил.
Вобще сервис нормальный. И к клиенту отношение нормальное.
Юле Щ...иной отдельное спасибо за хорошее отношение и разрешение всех вопросов.
bsnsb
24 November 2009
Alexej B
Удобно.
Чтоб открыть или закрыть жмешь кнопку "влево", через секунду (или более) жмешь кнопку "ОК".
Если быстрее нажмешь - не сработает, нажмешь еще раз "ОК".
Все делается не глядя.
Брелок не очень ударопрочный (на 4 с минусом). Падал с метра на асфальт, под стеклом дисплей сдвинулся на 3мм.
bsnsb
28 October 2009
Silvestor
Внутри замка катушка. Направление движения троса (магнитного поля в катушке) определяется полярностью.
На один провод "+", на другой "-" - замок откроется.
Поменяй полярность - замок закроется.
Если на обоих одна полярность - движения нет.
Обычно делают схему управления на 2-ух релюхах.
bsnsb
26 October 2009
У меня такая держалка на HP2190:
Крепится блинчик на самоклейке ссылка,
а к нему на присоске штанга. Изначально была универсальная держалка-зажималка КПК-телефонов (покупал в МЕТРО, сделано в германии, качеество хорошее). Вместо зажималки прикрипил родной HP-карман c разьемом и кабелем.
UDAV
В Москве не нашел таких. Несколько лет назад их продавали.
bsnsb
21 October 2009
Чудес не бывает, как не бывает хороших официалов Форда (ИМХО)
Сегодня по гарантии приехал с текущим сальником. Визуально все понятно, что это сальник - масляно вокруг сальника, причем жирненько.
Записался заранее, приехал пораньше - минут на 20.
Через 4 часа отдают машину: ничего не меняли, "приедете через 500 км"
Далее диалог с мастером (Якименко):
Я: пятно видели?
Мастер: Да
Я: А почему не поменяли?
Мастер: может это не сальник, а например маслянный фильтр, да и вобще это конденсат
Я: Пятно возле сальника(причем жирное и не маленькое), и до фильтра там пол метра
Мастер: мы все вытерли, приезжайте через 500км
Я: И для этого надо 4 часа, чтоб вытереть пятно? Напишите тогда в акте приема-передачи, что видели пятно и ничего не сделали
Мастер: Я так писать не буду
В клиенском отделе(Юля), извенились, но
писать "что было пятно и ничего не сделали" писать отказались, "мы против себя такое писать не будем, мы лучше напишем что пятна не была"
написали только:
"через 500-1000км прибыть при повторном проявлении течи"
Сотрудникам сервиса: вот, не дай бог, прийдете к врачу со сломаной ногой, а врач вам:
"перелом есть, но не определю точно где, пройдите 1000км, вылезет кость вот и узнаем где перелом. И больничный вам давать рано - невидно, перелом закрытый"
Может мне достался машинка женского рода и у нее каждый месяц ...
