hugaida
20 May 2009
Не работает свет в салоне, а при торможении срабатывает только дополнительный стоп-сигнал. (таким купил)
В задних фарах по две лампы - одна задний ход, другая двунитевая габариты/поворотники.Все лампы везде целые.Поворотники красные.
Все предохранители проверил - и под копотом и под рулём — все целые.
Где поковырять посоветуете? Почему может свет в салоне отсутствовать?
Может реле какое накрылось?
Что можно проверить самому?
Благодарю
Буду теперь это дядькам на сервисе объяснять
А что может случиться с ремнем агрегатов?
Мне говорят, что раз уж туда лезть, то надо неприменно менять и ремень привода агрегатов и все его ролики, на вид ремень нормальный, все работает.
Опять разводят?
И еще в некотррых местах пишут про необходимость замены пркладки клапанной крышки. На сервисе ничего про нее не сказали.
Типа не надо. А как на самом деле?
hugaida
16 May 2009
Хотел поменять ремень и ролики, в магазине купил ремень, а ролики только под заказ и говорят еще измерить диаметр роликов т.к. якобы они разные бывают. А мастер на сервисе еще говорит что обязательно нужно еще и какой-то болт коленвала покупать, тк он одноразовый с герметиком. И говорит что лучше сразу заменить и ремень привода на навесные агрегаты. Мотор 2.0 Американец, коробка автомат. Подскажите нужно ли менять болт коленвала или меня разводят? Какие ролики нужны на мой мотор и изнашивается ли ремень привода на агрегаты? мотор у меня работает бесшумно и без проблем, просто только купил и решил поменять ремень грм от греха подальше - пробег 80тыс миль, 2001год. СПАСИБО!
Andrey2106:
hugaida Проще к гадалке сходить...чем так определить что стучит)передняя подвеска не такая дорогая по переборке)намного дороже задняя) ну и по деньгам тяжело сказать...в районе 15 тысяч обновить я думаю хватит) |
Андрей, ты круче всякой гадалки!
Спасибо
hugaida
1 May 2009
Andrey2106:
hugaida Цена реальная,даже очень)))а машинка это которая на автору красного цвета?? Греметь могут стойки стаба...которые 1000р стоят)а может там всю подвеску менять! Лучше на диагностику конечно! |
Да, именно та. А что?
Меня интерсует на сколько я максимум попал?
Ну в смысле если куплю ее.
В смысле что бы поменять в передней подвеске всякие стойки сальники и опоры, что бы уже к этому не возвращаться подольше, ведь если например справа загремело - значит и слева загремит скоро?
А выглядит "гремление" так: в ямку попадает колесо и бух глухо пробивает кажется подвеску.
Всем привет! Подскажите стоит ли покупать машину: Фокус первый 2001год 2.0 автомат пробег 106тыс из США — ездила женщина знакомая особо ничего не делали с машиной,точно не битая, но по маленьку везде подкрашеная -царапаная была, салон под кожу — требует перетяжки. Гремит подвеска спереди, не работает один стеклоподьемник и регулятор зеркала. хотят 190тыс рублей. Реальная ли цена? Сколько встанет на фокусе переднюю подвеску всю обновить? Помогите советом!
