У меня всё закончилось целым букетом:заменил бензонасос,именно сам насос,а не весь агрегат целиком со всеми его потрохами(2500 - руб,неоригинал: какой-то "Микуни"),фильтр(сеточку) оставил ту же,т.к. он нигде отдельно не продаётся(ФМК Р У Л И Т
),предварительно промыв его в "Силите"(чистящ.ср-во) и продул бензином с помощью компрессора;заменил катоколлектор:поставил б/у от машинки с пробегом в 650 км.(цена вопроса 6500 руб. с установкой);и промыл форсунки.ЧЕК потух,тяга вернулась.Только вот неоригинальный насос теперь слышно в салоне,хоть и не сильно.Хотел конечно заморочиться на Чиповании и заменой выпускной системы,но хочу машинку поменять(обновить).Если будет Фокус,обязательно сделаю и отпишу.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!Извиняюсь заранее за возможную невнимательность,но я так и не понял явные симптомы накрывшегося КАТА,или Лябды.У меня 2-ух литровый ФФ-2,пробег 107870км.,примерно на 85000км. начал загораться ЧЕК - я грешил на плохой бензин,т.к. после нескольких дозаправок на проверенных заправках,ОН потухал.Манагеры у дилера сразу приговорили КАТ,но после поездки к ним все,вроде бы,было в порядке:расход в норме,масло не кушает,резвости вроде бы не убавилось,двигатель ровно работает,как на холостых,так и при повышении оборотов.Однако при достижении пробега в 106800км. опять загорелся ЧЕК.На этот раз даже при дозаправках проверенным бензином,а также после долива 98-го,затухать ЧЕК даже и не думал,как и при отключении АКБ. А нужно было ехать срочно в поездку за 1000км - поехал.Всю дорогу прислушивался к машине - ничего криминального:двигатель ровно работает,масло не кушает,расход в норме(около 7,3л./100км за поездку),мощности вроде бы хватает.Предстоит ещё обратный путь.В связи с этим возникает несколько вопросов:
1)Я так понял из форума,при моем двиг. установлен один катоколлектор и 2 ЛЯБДЫ?
2)Эти 2 ЛЯМДЫ взаимозаменяемы,если нет,то какие аналоги от BOSCH подходят для замены?
3)Если я вварю не оригинальный КАТ,но соответствующий по характеристикам,можно ли поставить BOSCHEвские ЛЯМБДЫ,или нужно с обманками замарачиваться?
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!
