vmaze
Украина, Харьков
FF2 Эксплуатация15 years
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
vmaze
12 April 2010
Друзья, подскажите, пожалуйста, размер шаровой. VIN WF0MXXGCDM4D24031
vmaze
20 July 2009
Привет всем!
Вчера установил себе задний парктрник Cobra ParkMaster A0158.
Девайс не самый дешевый, но по отзывам - один из лучших парковочных радаров.
Якобы серийно устанавливается на многих конвеерах, в том числе и на Ford.
Дисплея не имеет, только зумер - интерьер не портит и не отвелкает при маневрах.
Есть схема установки на C-MAX с положением датчиков, может пригодится и при установки других радаров: _http://www.cobra-at.com/cobra/Allegati/srffcm.pdf
Диаметр отверстия под установку датчика - 20мм.
Отдельное спасибо ВМих за подробную инструкцию, как разобрать обшивку багажника _http://ffclub.ru/topic/6617/105047/. Ну, и Ролексы у ВМих зачетные
Толком радар еще не протестировал, но из первых впечатлений. Видит арматурину (лом) диаметром 25 мм. воткнутую вертикально, на прочие предметы еще потестирую - отпишусь.
P.S. Почему-то не получается вставить ссылки нормально...
vmaze
20 July 2009
check-spb.ru
Спасибо!
Заменил датчик.
Проверить его работоспособность оказалось не просто
Добраться до него сверху - целое дело, просунуть к нему можно только одну руку,
которую я чуть не оставил под капотом, уж очень тесно
Для замены пришлось снимать защиту двигателя, масло вытекла может капелька.
Колец уплотнительных нет, резьба на герметике.
Теперь все ОК. Спасибо форуму.
vmaze
15 July 2009
Кстати, тогда возник еще вопрос: нет ли там уплотнительного кольца, которое нужно заранее заготовить?
vmaze
14 July 2009
Aspid_UA
Спасибо, понял. Попробую подобрать палец потолще, что бы заткнуть понадежнее
vmaze
13 July 2009
Кто как думает - самому поменять реально?
Есть ли подводные камни? Или только на сервис?
Скорпионъ
Спасибо
vmaze
13 July 2009
Может кто знает код этого выключателя по каталогу и где он находится, как до него добраться?
vmaze
13 July 2009
Добрый день!
Есть проблемка, симптомы следующие: при включении передачи заднего хода и движении назад фонари заднего хода то горят, то не горят, гаснут и вспыхивают заново.
Подозрение пало на выключатель огней заднего хода и, возможно, на контакт предохранителя.
Вопрос: где искать одно и другое?
Возможно будут еще идеи о причинах такого поведения.
Спасибо всем заранее.
