B007ND
Виталий, 38 years, Питер
мусор Мусор
B007ND
9 April 2013
559 ff2 хэтч черный
B007ND
9 December 2011
А кто может подсказать номер этой прокладки поддона? зетек 2 л.. в каталоге экзиста нету (не нашел)
B007ND
24 November 2011
AnTe4ka писал на 1 странице.. наоборот от перегрева воздуха летом.. чем холоднее воздух тем больше бензина влезет и соответственно повалит резвее)
B007ND
22 November 2011
Хорошо научите abab раз вы такой умный, помогите мне развить мое "абстрактное мышление". Расскажите, почему живя в Воронежской области и имея Jeep Cherokee 93 года 177 л.с. (стоимостью 150тыс.р) плачу 8850р в год.. а будь я и машина зарегистрированы в Чечне платил бы всего 1060 рублей в год? вот, учусь думать и еще считать свои деньги))) может у них в 8 раз дешевле дороги строить? ваш ответ только можно не абстрактный, а по сути! моего вопроса.
B007ND
21 November 2011
abab
не понял причем тут переписка Навального???, вопрос не о нем, а о том что налоги в 15!!! раз отличаются, данные по законодательству РФ, а не по Навальному,
что платить 4 тыс руб. в Чечне за турбовый каен, тоже американское посольство причастно? вы в своем уме?
B007ND
27 October 2011
abab
голые факты, а что с этим делать каждый решит для себя сам.. тема просто для информации, расширения кругозора.. и главное эту информацию не возможно опровергнуть или поспорить, защитить.. такая разница явно не обоснована-это понятно каждому человеку
B007ND
25 October 2011
Может уже обсуждалось, если так удаляйте.
Сегодня увидел у Навального, погуглил так и есть.
К примеру мощность Ford Focus II 125 л.с.- транспортный налог для него в Дагестане, Чечне - 625 рублей
Питер, Мурманск, Вологда и т.д. - 4375р
Их любимый Porsche Cayenne 4.8 Turbo имеет ровно 500 л.с. и транспортный налог для такого авто составляет в Дагестане - 5000р руб, Чечня - 4000р, а в
78, 98. Санкт-Петербург, город - 75000 руб.
47. Ленинградская область - 75000 руб.
61. Ростовская область - 75000 руб.
52. Нижегородская область - 75000 руб.
54. Новосибирская область - 75000 руб.
51. Мурманская область - 75000 руб.
56. Оренбургская область - 75000 руб.
36. Воронежская область - 75000 руб.
74. Челябинская область - 75000 руб.
31. Белгородская область - 75000 руб.
77, 99, 97. Москва, город - 75000 руб. и еще много областей с такой цифрой.
Вопрос чем к примеру Амурская область (75000 руб) отличается от Дагестана?
B007ND
13 June 2011
Подскажите пожалуйста не могу найти заливную пробку в кпп мтх-75
сливная есть 6ти гранник в самом низу, а вот куда заливать не вижу все обыскал, даже подушку снимал, единственный вариант открутить датчик заднего хода и туда залить но тогда по какой уровень?
B007ND
7 February 2011
Chily
да герметик, потому что первый раз разбирал в моторе лед был..а защитного колпака нету(( вот вся вода на него
B007ND
7 February 2011
Вот еще одна из причин не работы щеток:
1,2 скорость не работали вообще, а третья нормально правда не возвращала на место.. подумал реле почитав данную тему, снял, оказалось двойное как бы не разборное, но узнав цену на экзисте в 2 тр...решил его разобрать (кстати нашел в евроавто 150р).. внутри оказалось чистенькое без поджарок и т.д. собрал поставил на место ничего нового,
после проверил напряжение на разъеме к движку 12в есть, при любых положениях... разобрал двигатель оказалось одна из щеток убита.. заменил все 3 штуки взял от генератора 9 ки.. собрал поставил и ураа все работает
B007ND
29 September 2010
Летом тоже возникла проблема что падали обороты почти до 0 при включении кондея.. залез под машину снял ремень компрессора и оказалось что шкив болтался, подшипник его умер.. поменял на новый все прекратилось..могу дать номер его кому интересно в евро авто брал за 930 по экзисту есть за 300-400р, замена на снятом шкиве 500р или у кого есть пресс то бесплатно..
еще он может убиться у кого недостаточное давление хладагента так как компрессор начинает подключать муфту циклично секунд на 30 в итоге она греется, если во время этого не заметить, подшипник разваливается(( сейчас его убил надо опять менять((
B007ND
29 September 2010
у меня воздуховод сделан из вентиляционной гофры алюминиевой в воздушный короб(фильтр)(1 фото) типа аналога хобота от ст170 только прямой без изгибов и диаметр больше (пришлось акум разворачивать) так как он из алюминия то летом греется воздух теплый от этого хуже едет сделал тепло изоляцию ну и за одно от фильтра до заслонки
Отдам даром или обменяю 2! Санкт-Петербург
B007ND
17 August 2010
магнитное кольцо с подшипника ступичного переднего ..может у кого старый меняный завалялся помогите..новый неохта брать этот еще живой.. можно за деньги... или скажите где найти можно отдельно кольцо
B007ND
1 May 2010
pimp77
нет, пока все отлично уже почти пол года, как новая)
Гофра / жгут проводов / прокладка провода Оборудование и запчасти Focus 1
B007ND
24 March 2010
Спасиб Вадя31 , от компа это интересно.. я уже думал может гвоздик и к нему провод припаять..
лан буду делать
B007ND
22 March 2010
А где купить такой разъем можно? номера унего есть?
а то сгнили 2 пина и стекла не работают(
B007ND
27 February 2010
Ктонить поможет помочь купить выпускной коллектор(паук) с ебая ? и сколько его цена будет у нас..там она 89 баксов
B007ND
19 January 2022
27
Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см.
1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см.
2.Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ).
Внешний вид, моменты затяжки:
Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки.
Есть вариант сэкономить заменить не саму опору а только её часть: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Спасибо одноклубнику ДедМазай
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжом
Febi 30055 - умерла за пару месяцев
Дополняем список своими данными об опорах!!!
способ замены гидроопоры от B007ND
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл
B007ND
24 November 2009
Перечитал тему так и не понял...
у меня америкос есть тахометр и абс
хочу поставить от Европы с красными стрелками(лежат на ограничителях) и серым фоном
она встанет ко мне по разъему ?. будут ли гореть лампы абса ?
B007ND
18 November 2009
1FAHP3830YW253767
и мне тоже.. спасиб))
