Pashkablack
27 January 2016
Продано. Тему можно закрыть.
Pashkablack
26 January 2016
А что вы подразумеваете под словом "обычный"? На фото мой ФФ USA 2006 года с установленной магнитолой. В другие может другая рамка нужна.
Pashkablack
26 January 2016
В связи с покупкой нового авто продам магнитолу 2-din с переходной рамкой и переходником для подключения.
1 500 000 бел. рублей.
Pashkablack
22 September 2015
Как и ожидалось, проблема оказалась в шлейфах. Ничего разбирать не пришлось.
Pashkablack
17 September 2015
Maslik
Спасибо! Сегодня съездит на диагностику, посмотрим. Тоже склоняюсь к приборке. Но может шлейф где. Потом отпишусь.
Pashkablack
16 September 2015
Народ, у подруги пропало звуковое подтверждение поворотников, аварийки, ремня. Все работает, но звукового подтверждения нет. Через какое-то время загорелся чек. Где копать? может кто сталкивался? Разъемы может где? В российской ветке где-то проскользнуло, что плата в приборке. Машина Форд Фокус 2009, 1.8 бензин. Или поехать считать ошибки и оттуда двигаться?
680319 и 680319R отличаются только классом (Grade Description). 680319 - это премиум, 680319R - стандарт. Почитайте на сайте:
http://www.raybestosbrakes.com/magnoliaPublic/r...=680319
http://www.raybestosbrakes.com/magnoliaPublic/r...680319R
Барабаны снимай с помощью хорошего съемника, снимутся никуда не денутся. Подшипники ступичные в барабан бери или SKF VKBA 3532 или FAG 713678030. Подшипники SKF у меня отходили три года, при том, что я много езжу. Сейчас купил FAG. Если барабаны с большой выработкой, то заменить их желательно. Дорогие брать смысла не вижу, Fenox TO216007 будет самое то. Подшипники выпрессовываются и запрессовываются легко. Хотя лучше отдать чтобы прессом сделали.
Шаровые да, от европейца не подойдут, нужен Moog K80992 или MEVOTECH MK80992 или ULTRA-POWER K80992. У нас они стоят дорого, я брал в штатах на rockauto.com. Рычаг подходит от европейца, только шаровую туда нужно эту поставить и один сайлент пересверлить на американский болт. Про рычаг SH-65011 не подскажу подойдет или нет. Если будешь брать - отпишись потом.
Pashkablack
13 January 2015mobile
wo0t
Спасибо! Я всегда проверяю штангельком, сервисам не доверяю. Заказал Moog из штатов, должны скоро придти.
Pashkablack
17 January 2015
Куплю блок Bluetooth/USB (Novero) 8M5T-19C112-AM (можно неисправный).
В принципе последняя буква может быть любой. Рассмотрю все варианты.
<a href='https://img-fotki.yandex.ru/get/16121/22821040.15/0_c7309_f4596757_XL.jpg' target='_blank'>
http://media.ffclub.ru/up106397_af8c36b7f825318ff999fea2a631c40f.jpg
</a>
Pashkablack
8 December 2014
Я ставил два года назад, отличные диски. У нас в Витебске 60 у.е. стоят. За столько же и брал.
http://autosup.by/search/680319:RAYBESTOS
, цены в белорусских рублях, делите на 11 примерно.
на экзисте у нас почему-то около 120 у.е.
Pashkablack
6 December 2014
Вроде разобрался. 18 мм - это вверху. А в сервисе видно снизу измеряли, а там же конус, вот видно около 19 и намеряли. Спасибо за ответы!
Pashkablack
6 December 2014
Oleg_KRSK
Да, наверное так и есть. В сервисе видно нижнюю часть измеряли. Я сейчас перемерил европейскую шаровую. Там внизу 17,5, а в верхней части 16,5. Вот они мне и говорили, что у тебя 19 (видно нижнюю часть померяли), а на рычаге 17. Спасибо, Олег!
Pashkablack
6 December 2014
alexnasa
Это-то я видел. В сервисе упорно говорят, что 19 мм у меня шаровая. Может такое быть? Блин, надо было самому измерить.
Pashkablack
6 December 2014
Oleg_KRSK
Я пошерстил сейчас по нету, везде пишут, что шаровая с 2005 года 18 мм, а мне почему-то в сервисе сказали, что 19. Сам не присутствовал. Вот не знаю, что делать? Опять снимать и самому померить?
Pashkablack
6 December 2014
Народ, вопрос по шаровой. Просмотрел тему, вроде у нас (у меня ФФ 2005 USA) шаровая 18 мм. Мне сегодня хотели меняли рычаг, шаровая оказалась тоньше, поэтому на новый рычаг поставили старую (временно), сам не присутствовал, на сервисе сказали, что у меня диаметр шаровой 19 мм. Может такое быть? Нигде не могу найти, везде или 16,5 или 18 или 21.
Pashkablack
6 December 2014
Народ, подскажите номер шаровой у которой палец 19 мм, нигде не могу найти, везде 17,5. У меня америкос, 2005 года. Рычаг купил TRW / JTC899, но там тоже 17,5, пришлось шаровую старую поставить в него. Или может цапфу заменить?
Вот балда, про болт я не подумал. Спасибо, belaz555!
Iga_Minsk:
Вся подвеска и рулевое аналогично европейцам, за исключением внутреннего диаметра переднего сайлентблока рычага передней подвески. |
Правильно ли я понял, что если брать рычаг с шаровой в сборе, то нужно будет пересверливать отверстие в сайленте? А нет ли на америку рычагов с "родным" диаметром? Спасибо!
Pashkablack
17 September 2013
Народ, помогите!
Не могу понять где у меня стоит шланг PCV, на рисунке обведен красным цветом. Двигатель Дюратек 2.0. Форд Фокус 2005 год. Дело в том, что нигде не могу купить этот шланг, везде отказ, даже в фирменных американских магазинах Форд. У меня сильный подсос воздуха, вот хочу снять эту трубку да и поискать что-то похожее.
Оригинальный номер шланга 6S4Z9B459AA.
Pashkablack
22 August 2013
Iga_Minsk
не показали
belaz555
А где он находится?
